31.07.2018, 16:30
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
"частотный преобразователь схема принципиальная"
Гугл в помощь!
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
31.07.2018, 18:13
Сказал спасибо: 351
Глаза боятся,а руки делают.
31.07.2018, 21:12
В 80-е годы встречал на птицефабриках регуляторы мощности (оборотов) для вентиляторов на тиристорах 200 а включенных встречно-параллельно в каждой фазе и они надёжно работали. Снижалось напряжение, увеличивалось скольжение и уменьшались обороты вентиляторов.
Сказали "Спасибо" Atlant2
31.07.2018, 22:44
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Еще есть магнитный усилитель, думаю надежнее, чем два тиристора встречно.
Можно использовать балластные сопротивления, хотя бы даже из ТЭНов.
Частотники, но с ними надо очень нежно, и правильное питание, и заземление, и про охлаждение помнить.
01.08.2018, 00:48
Сообщение от Chromeo
можно пару авторов по этй теории
авторов два - вдумчивый осмотр, разборка, скалывание схемы трупов и ремонтных образцов, анализ чертежа и мучительно долго, до бессонницы работающий мозг, пытающийся понять массу нюансов, особенно в эру недешевого низкоскоростного интернета. им на помощь приходит еще один - практика, с шумом и "ебтвоюмать!" собирающий крупицы опыта (со стен)
Сообщение от OakRidge
для создания своего работающего частотника необходимы как минимум цифровой осциллограф и разделительный трансформатор
врешь собака аз есмь царь (с) не было у нас в начале 2000х ЦО и лабораторной базы, но был энтузиазм и за месяц с небольшим первый ППЧ на 200-300вт сваяли, потом довели до нескольких квт. сейчас так бы не делал - сменилась элементная база и видение архитектуры и топологии. впрочем, многое есть в сети, хоть и разрозненно зачастую
Сообщение от dgrishin
заметили на схеме, что земле МК соответствует -220вольт?
это не помеха - трансформатор для оборудования все решит, а вот непосредственный контакт тела с неизолированной сетью... хотя развязывающий 3-хфазный транс на 3-5квт или 3х1квт однофазных тоже избавят от проблем, но не от линейного напряжения
Сообщение от eleg77
не проще ли шибером на сервомоторчике регулировать всас вентилятора
дросселирование - один из самых неэффективных энергетически методов регулировки
Сообщение от t_ruslan_w
очень низкий КПД, узкий диапазон регулирования и громоздкая конструкция
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
01.08.2018, 12:38
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Вячеслав М.
Гугл в помощь!
Не найдёте схем от разработчика, а если что-то найдёте, то без печатных плат, без программы, без описания нюансов и т.п. и т.д.
Самое реальное - купить стартовый набор от изготовителя силовых модулей с библиотеками программных модулей и затратить время на собственное изготовление работающего макета, но это будет дольше и дороже готового частотника. А величина риска получить, в лучшем случае, набор неработающих деталей так и останется 100%.
01.08.2018, 13:32
Сказал спасибо: 11,170
alnikr, таки нулевой вероятность быть в такой ситуации никак не может, а реальное значение будет 50/50
Даже задавшись вариантом изменения гравитации нельзя говорить о вероятности 0…
А на тему плат и разводки - отходы в ремонте частотников таки имеют место и их вполне реально купить за разумные деньги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2018 в 13:39.
01.08.2018, 14:53
Сказал спасибо: 184
Сообщение от mike-y-k
50/50
По постам ТС, делаю вывод о его нулевой подготовленности для создания какого-либо регулятора. Отсюда и вывод о 0-й вероятности и 100% риске.
А "отходы в ремонте частотников" они и есть отходы. Если ТС не знает частотников, то эти отходы ему не реанимировать.
Последний раз редактировалось alnikr; 01.08.2018 в 15:00.
Причина: корректировка ответа
01.08.2018, 17:04
alnikr, отходы можно и не реанимировать, а в качестве наглядного учебного пособия использовать - разбираться с топологией, трассировкой,…
Сообщение от alnikr
…, а если что-то найдёте, то без печатных плат, без программы, без описания нюансов и т.п. и т.д.
А вот с уровнем подготовки и перспективами именно 50/50 вероятность ошибиться как с 0%, так и со 100%. Иначе придётся сразу признать невозможность как обучения, так и прогресса…
Есть шанс, что в процессе обучения ТС получил некоторую систему знаний и навыки решения проблем. Времени прошло много, но это как езда на велосипеде - в процессе навыки восстановятся и дело пойдёт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2018 в 21:49.
01.08.2018, 21:07
Сказал спасибо: 286
Давным давно 15 лет назад имел контакты с ЕЛЕКТРОИНВЕНТ
Умные и упорные люди, делали приличные частотники. Продавали довольно много.
Но времена поменялись. Дядюшки Ляо не спят. Да тогда самые лучшие мощные модули IGBT были производства Мицубиси, не думаю что со временм чтото круто изменилось.
Вобщем теперешный кризис конденсаторами Самсунг кое какие мысли порождает.
Да выгоднее делать и продавать готовый продукт, чем поддерживать производство конкуренции.
Вобщем сайт ЕЛЕКТРОИНВЕНТ не открвается, есть кое что старое здесь
Мысли довольно мутные, да если вспомню мои давнишные расследования по частотникам и не подумаю сим заниматся. И если вспомнить начинку частотника самой ширпотребовской компании желание делать самому начисто отшибает.
В оное время сделал вывод, IGBT вынужденое решение, помесь верблюда с восьминогом. Что привело к огромным проблемам с управлением выходных транзисторов (IGBT)
Вобщем для меня высший пилотаж в электронике =›5ГГц и частотники. Все другое осилю, да в указаную запретную область соватся и не подумаю
Удачи !
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
