01.08.2018, 21:26
Сказал спасибо: 286
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от OakRidge
Давным давно 15 лет назад имел контакты с ЕЛЕКТРОИНВЕНТ
Как посчитал всего 10 Время летит ....
Сказали "Спасибо" OakRidge
02.08.2018, 08:34
Сказал спасибо: 184
указаную запретную область соватся и не подумаю
Мудрые решения доступны только зрелым специалистам. Что касается ТС, чую, что он внял проблемам и исчез.
02.08.2018, 13:34
Сказал спасибо: 11,170
alnikr, или просто грызёт гранит теории
03.08.2018, 02:42
Сказал спасибо: 94
Мне по душе вот этот проект ( http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/) извиняюсь если рекламирую другой сайт, но лучше и доступней мне не попадалось. ну а если самому и с нуля, то ротор может и врасти в статор (мое мнение)
Сказали "Спасибо" AllexRU
04.08.2018, 07:04
Сказал спасибо: 472
Было хорошее предложение, но его как-то не очень рассмотрели.
Что надо регулировать? - Поток воздуха.
Что есть, чего не поменять? - АД 2,2кВт 50Гц с КЗ ротором. Его лучшие энергетические показатели именно для 50Гц и для скольжения 0. Если перекрыть всас, то он (АД) будет работать в режиме ХХ, т.е. без нагрузки. Т.е. потери только на этот самый ХХ. И скольжение будет минимальным. Теперь приоткрывая заслонку (шибер или назовите как угодно) можно регулировать поток, что нам и нужно. Что же остаётся? - Поставить датчик потока - качающийся флажок с переменным резистором (можно взять датчик уровня топлива в бензобаке, да опять-таки что угодно), сервомотор, как говорили выше, и подключить все это к МК. И никаких частотников с экстратоками и прочей дребеденью. И всем будет хорошо. В первую очередь нашему двигателю. И расчётов никаких не надо. И программа для МК будет простейшая. И можно взять все готовое и банально все "сагрегатировать".
А обороты регулировать где-нибудь в другом месте, где это действительно нужно.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
04.08.2018, 08:22
Пока, к сожалению, изучать не пошел, работы много посторонней навалилось. Как только, так сразу) информацию вашу принял к сведению, буду двигаться к цели всё же самостоятельно. Пускай даже через год)
04.08.2018, 08:52
Сказал спасибо: 472
А для теории уже рекомендовал и вновь - "Электрические машины " Вольдека. Ничего лучше не встречал.
04.08.2018, 13:45
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
просто люди которые отметали идею шибера ,скорее всего ,никогда не мудохались с установкой частотника на дымосос котельни
05.08.2018, 01:31
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По моему намутили и испугали ТС. Сразу всех попёрло в частотники. Сказано было от 30% до максимума. Трёхфазный регулятор напряжения в руки и вперёд. Воздух это не ахти какая нагрузка, на старой работе делали регуляторы оборотов для шлифовальных станков - там требовалась точность; три семистора вполне справлялись с работой. Тупо регулировать напряжение не получится - нелинейность напряжение/обороты сразу скажется, плюс ниже 30% оборотов там ещё какая-то хрень вылазит (предлагали мне замутить что то новое да к счастью так предложением и осталось).
05.08.2018, 08:45
Сообщение от eleg77
и в чем там мудоха?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
