23.08.2018, 14:26
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Элемент Пельтье стабилизация температуры.
Сообщение от Repit
... применить в качестве стабилизатора температуры последовательно выключенные NTC и PTC, как элементов измерения температуры, ОС и регулирования, размещенных на холодной и горячей поверхности элемента Пельтье.
Похоже, ТС решил убить двух зайцев, и температуру холодной стороны стабилизировать, и защиту от перегрева горячей реализовать...
Вот только за двумя зайцами погонишься - от обоих по морде получишь!
Теоретически, если на горячей стороне разместить PTC и подобрать характеристики датчиков так, чтобы при температуре горячей стороны не более максимально установленной, PTC на общее сопротивление влиял мало, то можно попробовать, но смысл...
mike-y-k, какой ШИМ? Вы же не яйца высиживаете!!! Нагрелось до 22 градусов — врубаем пельтье; охладилось до 18 — вырубаем.
Всё бы ничего, вот только элементы Пельтье очень не любят такого режима.
Настолько не любят, что срок службы в десятки раз может сократиться.
Есть даже специальные элементы, стойкие к термоциклированию, они дороже, но тоже не вечные.
На мой взгляд, проще всего реализация П-регулятора на простеньком DC/DC, в ОС которого включен термодатчик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Unknown за это сообщение:
23.08.2018, 15:42
Сказал спасибо: 1,106
Re: Элемент пельтье стабимлизация температуры.
Зачем вообще две точки измерения?
Сообщение от mike-y-k
Датчиками вполне пойдут DS18x20 - два внутри и один снаружи
Был где-то на рубеже веков сделан такой бокс. Правда там было два Пельтье -
охлаждение и нагрев.
Зачем три датчика?! Зачем 2 пельтье? Почему не перекидывать полярность?
Зачем ШИМ? Вот он, ШИМ:
Сообщение от eddy
23.08.2018, 15:46
Сообщение от Unknown
4 градуса - это термоциклирование? Если так, то выход на режим с -5°, например, равен месяцу работы, или как. Ну давайте включать при 20,5 и выключать при 20...
23.08.2018, 16:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Именно так, потому что нужно учитывать температуру и разницу температур на элементе а не в термобоксе что есть две большие разницы.
При аналоговом регулировании, указанным мною способом, ЭП постоянно находится под напряжением и без значительных перепадов температуры.
23.08.2018, 17:53
Сказал спасибо: 11,165
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Repit, задача именно в использовании PTC/NTC датчиков или создании работающего устройства?
В первом варианте необходимо уже схему обсуждать…
23.08.2018, 22:18
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А зачем два
Могли поставить последовательно. Пельтье разницу температур в 20 градусов может и не вытянуть. Правда вторую ступень надо делать уже из четырёх, в параллель, но может там так и было, а может нет. Смотря какое количество тепла надо было отводить.
23.08.2018, 22:58
Сказал спасибо: 2,913
В доке на Пельтье (откуда-то из окрестностей Ленинграда) было явно указано, что переполюсовка недопустима.
По поводу PTC+NTC так-же теряюсь в догадках. Или ТС желает намутить "железный" контроллер. [яко-бы] Без актиных компонентов?
Экзорцист 40-го уровня.
23.08.2018, 23:07
Сказал спасибо: 17
SergeyNT_, Не нужно "брать в рот" всякую гадость, тем более предлагать ее для употребления.
Прежде чем раздавать ценные советы прочитайте для начала текст первого сообщения и общение что бы понять смысл, быть в теме и не заниматься флудом.
[b],...В первом варианте необходимо уже схему обсуждать…
Я не предполагал что будет нужна "схема" включения трех элементов NTC, PTC, и Пельтье последовательно, для подключения к источнику напряжения.
Режим работы ЭП - напряжение ток, температура мною указаны в первом посте.
Для стабилизации температуры NTC и PTC, размещаются непосредственно на Пельтье, тепловой контакт через термопасту.
https://www.meandr.ru/rtc
http://go-radio.ru/parametri-termistorov.html
Последний раз редактировалось Repit; 23.08.2018 в 23:22.
23.08.2018, 23:33
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Repit, совершенно бредовая идея.
Смерть бандеровской мразоте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
24.08.2018, 00:24
Сказал спасибо: 17
eddy,
Если не в теме и сказать нечего то не стоит раздувать щеки щеки в оценке того где "ни ухом ни рылом", приумножая флуд для накручивания счетчика сообщений.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
