24.08.2018, 00:45
Сказал спасибо: 116
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Repit, нет вообще никакого смысла лепить термисторы с положительной и отрицательной крутизной в эту элементарщину! Здесь нужен один-единственный термистор и компаратор.
Если же пхать два термистора, то схема усложнится очень сильно, т.к. на каждый нужно будет вешать по ОУ, да и без компаратора все равно не обойтись.
24.08.2018, 01:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
eddy, Ты очень высокого мнения о себе, но меня не впечатляет назойливая категоричность с демонстрацией единственно правильного решения в нескольких пустых сообщениях.
Я по этому поводу высказался еще в первом сообщении потом еще раз продублировал для особо одаренных :
Сообщение от Repit
Термореле не предлагать.
Как пользоваться Гуглом знаю.
Ты меня очень обяжешь если исчезнешь из темы и прекратишь тут флудить с навязчивой демонстрацией своих невостребованных способностей.
Спасибо за понимание.
24.08.2018, 06:48
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Repit, совершенно бредовая идея.
А что еще ожидать от системы образования и от студентов - только бредовые идеи....
Хотя-бы ТАУ почитали сначала на досуге. Если ТС не в теме: теория автоматического управления.
После сделать математическую модель, а далее проработать сколько регуляторов повесить и какими гистерезисами.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 24.08.2018 в 06:50.
24.08.2018, 07:43
Сказал спасибо: 435
Да тут не система образования, ТС сделал революционное изобретение. Осталось утрясти незначительные технические детали на форуме, брать патент и качать деньги тоннами. Только надо найти кто в теме. Типа чтобы на линейном регуляторе почти не выделялось тепла. А лучше чтобы выделялся холод.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
24.08.2018, 07:56
Сказал спасибо: 461
Сообщение от eddy
Нагрелось до 22 градусов — врубаем пельтье; охладилось до 18 — вырубаем.
Это тоже своеобразный ШИМ.
Сообщение от Unknown
Всё бы ничего, вот только элементы Пельтье очень не любят такого режима.
Настолько не любят, что срок службы в десятки раз может сократиться.
А вот для этого и ШИМ. Перед подачей на Пельтье отфильтровать. Простенькая LM2576 с этим справится, датчик температуры включить в ОС. Если отслеживать две температуры еще добавить LMV358.
24.08.2018, 08:53
Сказал спасибо: 116
IOPA4, ТС как "великий изобретатель и рационализатор" этим путем идти не хочет ☺
Ему хочется, чтобы вообще без активных элементов тупо на двух термисторах все работало. Интересно, насколько нагреется термистор, если через него сотню-другую миллиампер гнать?
24.08.2018, 10:03
Сказал спасибо: 435
24.08.2018, 10:36
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
24.08.2018, 10:59
Сказал спасибо: 203
И вообще, сейчас в Китае готовые холодильники меньше 100у.е...
https://ru.aliexpress.com/item/Brand...8754e11e57ca-0
24.08.2018, 11:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Один датчик, на холодную сторону, без фантазий...
Слишком просто...
Не, я могу понять ТС - у него есть 24 вольта в бортовой сети, из которых менее 12 будет питать Пельтье, остальные - не жалко потратить на обогрев термосопротивлений. В угоду кажущейся простоте.
Можно предположить, что в стационарных условиях можно подобрать такое сочетание параметров NTC, PTC, радиатора охлаждения вкупе с параметрами самого Пельтье, чтобы при стабильных 24 (28?) вольтах питания иметь нужный диапазон температуры. А если стационарность нарушится (изменится температура окружающего радиатор воздуха, напряжение аккумулятора, поплывут параметры терморезисторов и т.п.)...
Капсула может оказаться при нежелательной температуре. Оно ТС нужно? - такой неоправданный риск?
Те решения, что предлагались - в любом случае надежнее, предсказуемее. Да и по деньгам может быть дешевле - не нужно заниматься подбором этих терморезисторов и объемными натурными испытаниями. Не нужно охлаждать расположеннный в холодной камере резистор... Про энергетическую эффективность уже сказали.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.08.2018 в 11:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
