24.08.2018, 11:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Сообщение от ampy
5-10 А для описываемого случая - это да...
бредить не нужно - тут не трехлитровая банка с огурцами, а ампула с инсулином.
Придешь в сознание перечитай первое сообщение - должно попустить.
Сообщение от Yuri222
у него есть 24 вольта в бортовой сети, из которых менее 12 будет питать Пельтье
Этим продемонстрирована вся глубина отставания в развитии.
Фантазер - у меня нет "бортовой сети 24 вольта"
Я не понимаю зачем подавать на Пельтье 12 V ?
У меня источник напряжения 1 - 5 V, 500 mA
Озверевшая стая "Почетных граждан" загадила тему своими отбросами с самолюбованием в самобойчике.
При всех потугах по теме сказать нечего - для тех "кто в теме".
Последний раз редактировалось Repit; 24.08.2018 в 11:46.
24.08.2018, 13:23
Сказал спасибо: 11,165
Repit, а смоделировать свою идею и посмотреть на результат?
Можно даже здесь выложить потом для просвещения присутствующих
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.08.2018, 13:39
Сказал спасибо: 17
mike-y-k,
Это типовой способ использования термисторов для параметрической авторегуляции температуры.
Есть рабочий экземпляр на этом способе.
Публичное просвещение в мою задачу не входит - "Почетные граждане" раздувая щеки, любую тему загазируют своими соплями - обсуждать противно.
Цель создания темы я определил в тексте сообщения - но и его НИКТО не читал или НЕ ПОНЯЛ - поэтому обсуждают что угодно в том числе автора а не тему.
24.08.2018, 13:47
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Repit, идите на "радиокота", там подобным бредом любят заниматься.
Смерть бандеровской мразоте!
24.08.2018, 13:49
Repit, ну если кто-то обсуждает автора и тему, наверное не стоит им уподобляться
А модель Вашей схемы регулирования именно для элемента Пельтье вполне можно сделать и выложить - это несколько убедительнее замечаний про щеки и сопли.
Заодно в этой модели понять диапазон достаточного регулирования…
24.08.2018, 13:53
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Repit
Сами то читали его? Последовательно выключенные сопротивления? Тестеры алмазов для стабимлизации?
24.08.2018, 15:13
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
mike-y-k,
Да не вопрос, если Вас устроит точность +/- 10...15 градусов и при некотором количестве включений/выключений уплыв характеристик ( например фирма epcos заявляет такой параметр: изменение сопротивления от начальных значений при 1000 срабатываний не более 20%). А далее если в течение года это произойдет, то замена по гарантии за Ваш счет. А если клиент не заметит и инсулин испортится кто потом к прокурору пойдет?
Сообщение от Repit
Эти или этот? Там процессорное управление и индикация разряда акб и критичных параметров.
Как раз в тему https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=561
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 24.08.2018 в 15:24.
24.08.2018, 15:34
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
Дико звиняюсь - перепутал с
Сообщение от mike-y-k
Используется человеком с диабетом в дороге, он дальнобойщик…
Сообщение от Repit
Где я такое написал?
Сообщение от Repit
Как бы вполне нормально, что ожидающий помощи в вопросе выкладывает то, что имеет на момент обсуждения. А не ждет, когда его начнут просвещать с нуля.
Удачи в реализации Вашей идеи!
Но если бы мне даже за деньги предложили решать задачу
охлаждения ампулы с инсулином
обязательно способом, указанном в первом посту, с гарантией надежности - однозначно бы отказался.
24.08.2018, 15:40
mike-y-k,
Сообщение от Repit
явно не из розетки. Тратить энергию на разогрев терморезисторов... Ну или не термисторов, а управляемого последовательно включенного элемента. Ну, не знаю...
Мысль про моделирование вполне себе здравая, виртуально можно и попробовать.
24.08.2018, 15:54
Сказал спасибо: 17
А кто тебе мешает сделать и выложить?
Или раздавать пустые невостребованные советы и указания проще?
С учетом своих интересов я анонсировал для тех "кто в теме" и для особо образованных, цели и задачи своего сообщения на форуме:
Сообщение от Repit
Для тех кто в теме - нужен совет по реализации предложного способа.
Этого не достаточно для "Почетного гражданина" ?
Сообщение от Repit
для поддержания температуры ампулы с достаточной точностью в пределах 18 - 22 С*, при наружной температуре 25 - 35 С*
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
