07.09.2018, 10:29
UC3845
Доброго всем дня! Проблема с запуском ШИМ-контроллера UC3845.
На пин-2 (fb) с параметрического стабилизатора подается 4В. Если на эту ножку подаешь напряжение ниже 2,5В на 6-й ноге появляются импульсы. Должны ли они появляться при 4В
07.09.2018, 11:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: UC3845
На 8-й странице схема этой микры
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844B-D.PDF
При 5 вольтах на этой ноге Error Amplifier становится компаратором.
Там еще один компаратор и триггер с логикой.
Если при ниже 2,5В импульсы есть, то при выше - быть, пожалуй, не должно.
07.09.2018, 11:27
Re: UC3845
Это я все видел, но по схеме пин-2 замыкается на GND через оптопару, которая сработает, когда запустится БП. И тогда не понятно как он работает.
07.09.2018, 11:44
Сказал спасибо: 11,170
Re: UC3845
AIM, таки схему в студию и что на ногах происходит в дополнениях
Тогда можно будет понять наблюдаемое. Например Vref…
07.09.2018, 12:16
Re: UC3845
2-4В, 3-0В, 4-пила, 8-5В, 6-0В.
07.09.2018, 12:24
Re: UC3845
Сообщение от AIM
Не замыкается. Оптопара регулирует - т.е. в первом приближении можно ее рассматривать как регулируемый светом резистор.
Сообщение от AIM
А что, в Вашей схеме к этой ноге кроме оптопары ничего не подключено?
07.09.2018, 12:36
Re: UC3845
Схема вот такая.
07.09.2018, 13:06
Re: UC3845
AIM, так и что тут не так происходит?
Меняйте на входе оптопары сигнал и смотрите на происходящее на выходе управления ключевым транзистором. Дальше нужно только подобрать нужную функцию регулирования. В DS даже мягкий пуск нарисован
07.09.2018, 13:16
Re: UC3845
Сигнал на открытие оптопары приходит с выхода БП, а так как источник не запускается, она естественно не открывается. Я вообще не видел подобного подключения этих ШИМ.
07.09.2018, 14:13
Re: UC3845
Сообщение от AIM
Схема вот такая
Негусто.
Сообщение от AIM
Как по Вашей схеме?
Наверное, потому, что не будут запускаться - в чем Вы сами смогли убедиться.
В том даташите на стр 7 в разделе Error Amplifier прямым тестом:
no drive pulses appear at
the Output (Pin 6) when Pin 1 is at its lowest state (VOL).
а на 1-й ноге и будет Vol при напряжении на 2-й ноге выше половины Vref.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
