08.09.2018, 10:29
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Простой стаб на 200В, 5А
Недавно пытался запустить схемку на uc3842+irf740, получилось, но не нравится мне оно. Есть ли схемка на 2-3 транзисторах с аналогичными параметрами?
Именно: входное 350..230В, выходной ток 5А пик, 2,5А средний, Кстаб=100+.
Речь об импульсном устройстве Извиняюсь, что сразу не написал. А заголовок уже не отредактировать без помощи модератора.
Последний раз редактировалось zoog; 08.09.2018 в 13:23.
08.09.2018, 11:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Простой стаб на 200В, 5А
(250 В - 200 В) * 5 А = 250 Вт. В тепло.
Нехило, однако...
08.09.2018, 12:48
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от KGGME
Угу. С учетом:
Сообщение от zoog
на uc3842+irf740
А раз требуется
Сообщение от zoog
то, надо полагать, у ТС имеется желание получить и кпд на том же уровне.
Сообщение от zoog
не нравится мне оно
Можно поподробнее - чем не нравится?
08.09.2018, 13:04
Сказал спасибо: 491
08.09.2018, 13:08
Сказал спасибо: 874
Стаб, конечно, импульсный, в силу деформации даже не подумал о другом варианте.
[off]
Сообщение от Yuri222
Тема - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116944 , там всё никак не получалась красивая стабилизация, (по осциллографу, то есть при изменении вых. напряжения делителем ООС картинка местами срывалась). Потом методом тыка добился стабильной работы макета, но надолго ли и будет ли другой экземпляр так же себя вести - сказать не могу, ООС двухпетлевая та мне в голоыу нейдёт.[/off]
А потом подумалось - нафиг мне этот карент-мод, если подобные видел на 2-3х транзисторах? Даже сейчас есть в загашнике схемка на 60В входного, но переносить её на 300... не дают лень и неуверенность.
08.09.2018, 14:29
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
однако....
стрелять из автомата 5.45 VS стрелять из ПТР
таки разные вещи.
ЗЫ. а резонансники из 2-3 транзисторов - хорошо работаю только на ОПРЕДЕЛЕННУЮ нагрузку
08.09.2018, 15:01
Сказал спасибо: 11,165
pasha_zv, СТРОГО надо было добавить.
А так даже из 7.62 совсем другой коленкор, да и при равном калибре пистолетный и винтовочный патроны совсем не одно и тоже, а там ещё и длина ствола с разнообразной работой механики.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.09.2018, 13:01
Сказал спасибо: 141
zoog, какой есть в наличии ?
17.09.2018, 09:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Всё, всё, я уже понял, что вы хер положили на тему)
Тебе задали вопрос .
А ты на это хер положил.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
