16.09.2018, 10:55
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Как очистить сотни посеребренных контактов??!
Старючие блоки управления котлами ТВГ-8, контакты которых никогда
спитром и кисточкой не промывались, покрылись черным слоем
окиси. Спреи для контактов не действуют.
Держание в нашатырном спирте - безрезультатно.
На 10 мл. нашатыря добавил 2 мл. перекиси, контакты поржавели
а грязь осталась. Раствор стал фиолетовым.
За любые идеи заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 7evgen7; 16.09.2018 в 10:59.
16.09.2018, 11:21
Сказал спасибо: 560
Re: Как очистить сотни посеребренных контактов??!
Сообщение от 7evgen7
окиси.
Вы не поверите....
Не нужно их чистить.
Серебро в контактных парах, применяют не за красоту,
а потому что, окислы серебра имеют практически такую же проводимость,
как и сам металл...
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
-vitalik- (18.09.2018), BYZON80 (16.09.2018), evg-chugunov (16.09.2018), john197300 (13.11.2018), Kabron (16.09.2018), leoblp (18.09.2018), Master-TV (16.09.2018), mike-y-k (16.09.2018), optima22 (16.09.2018), roumen (16.09.2018), SVNSVNSVN (17.09.2018), vg155 (16.09.2018) |
16.09.2018, 18:03
Сказал спасибо: 10
Химией практически невозможно без последствий для самих контактов и всего остального. У себя на работе (и не только), самый простой метод-механический, черкашом от спичечного коробка (не знаю правильного термина). Там соединения серы, которые хорошо удаляют окислы серебра не трогая основу. Очень мелкие контакты конечно проблемно, но можно Да, работаю релейщиком в энергетике, так что проблема знакомая....
16.09.2018, 18:14
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
16.09.2018, 18:26
Сказал спасибо: 2,671
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.09.2018 в 18:29.
16.09.2018, 18:45
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Duschman
Нет там никаких соединений серы.
Клей, красный фосфор и стеклянный порошок.
Практически мелкая наждачная бумага.
Тогда уж, возьмите красный ластик, им гораздо удобнее сдирать покрытие с контактов.
(Насмотрелся... До меди)
И да...
Разъёмы обычно из двух частей состоят...
Как с ответной покрытие сдирать?
Контакт пропадает даже в золочёных и палладированных контактных парах,
если через них, некоторое время не протекает достаточно большой ток.
Но это лечится передёргиванием платы.
А если потеряли упругость, ножи в ответной части....
Примите мои соболезнования
Последний раз редактировалось verdana; 16.09.2018 в 18:54.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.09.2018, 19:10
Сказал спасибо: 560
Вот цитаты из статьи по Вашей ссылке.
Глаза не разбегаются?
" Недостатком серебра как контактного материала в технике слабых токов является склонность к образованию непроводящих черно-серых пленок сульфида серебра в результате взаимодействия с влагой и сероводородом, следы которого всегда присутствуют в воздухе.
Отметим, что работающие в воздухе медные и латунные контакты окисляются, в результате чего их переходное сопротивление и температура нагрева сильно возрастают. Для устранения этого прибегают к серебрению контактов. Серебро на воздухе не окисляется и покрывается пленкой сульфида серебра ( Ag3S), образующегося при разложении сероводорода воздуха в присутствии кислорода. Проводимость сульфидной пленки близка к проводимости серебра, поэтому покрытые серебром контакты не меняют своих свойств.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.09.2018, 19:41
Сообщение от verdana
Действительно, разбежались:
Сверху:
Под действием сероводорода на поверхности серебряных контактов образуется пленка сульфида серебра, имеющего очень большое сопротивление
Если перейти по ссылке на эту фразу, то увидим картинку, на которой нарисовано:
поэтому серебряные контакты не рекомендуется применять при малых контактных давлениях (менее 5 Г) и напряжениях меньше 7-10 в.
И тут же ниже
Многоамперные медные контакты в наружных установках и в сырых помещениях целесообразно защищать антикоррозийной пленкой, наложенной гальваническим путем. Наилучшие результаты дает серебрение контактов, так как серебро на воздухе не окисляется, а покрывается пленкой сульфида серебра ( Ag3S), образующегося при разложении сероводорода воздуха в присутствии кислорода. [7]
уже речь про какой-то Ag3S...
Может, я чего-то и не знаю, но когда-то давно были у меня проблемы с разъемами МРН - как раз у которых потемнели контакты, и в низковольтном (до 5В) применении. Списал именно на черноту.
16.09.2018, 20:12
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Ага-ага....
Сульфид серебра бывает одновалентный Ag2S, и двухвалентный AgS.
....Есть ещё сульфит серебра Ag2SO3
Последний раз редактировалось verdana; 16.09.2018 в 20:15.
Сказали "Спасибо" verdana
17.09.2018, 02:35
могу посоветовать поробовать KONTAKT 60, если цена устроит
сам таким много чистил серебреные ВЧ разъемы - весьма эффективно.
она имхо не разъедает металл - я не замечал, но растворяет окислы и сульфиды - например от пальцев
в составе что то комплексообразующее,
единственно что не рекомендую голыми руками и дышать парами,
фиг его знает, но в старом офисе тараканы обходили места где было набрызгано средство, и дохли быстрее чем от просто растворителя (из лужи растворителя убегали и прятались)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо supds за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
