27.09.2018, 16:46
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: ESR-метр
78L05 надо полагать живая. Но неплохо бы убедиться в этом.
А 431-я что выдает?
Полюбоваться синусоидой на кварце? - ну так, чисто для фэншуя...
dgrishin опередил.
27.09.2018, 16:49
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
По ссылке выше откопал схему. Очень похоже.
Ещё там упоминали об угрозе пробоя порта при подключении неразряженного конденсатора. Но там была схема с портами "напрямую". А тут все же резисторы...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.09.2018, 16:50
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
Сообщение от Yuri222
А 431-я что выдает?
dgrishin опередил.
Ща поморим...
27.09.2018, 18:03
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
А 431-я что выдает?
dgrishin опередил.
Соответственно 4,95В и 2,47В
А осциллограф тоже... увы... сдох... только точка в центре... ну, эт я разберусь потом...
Пусть фэншуя подождёт
Для него померил Iпот - 16,2мА
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 27.09.2018 в 18:07.
Причина: Iпот
27.09.2018, 18:09
Сказал спасибо: 43
Re: ESR-метр
По схеме микроконтроллер в этом девайсе всё таки можно спалить (если измеряемый конденсатор будет сильно заряжен).
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.09.2018 в 19:18.
27.09.2018, 18:11
Re: ESR-метр
Федя-Инженер, синус посмотреть - это я так, на всякий случай.
Раз на экран читабельное выводит - значит, клок есть.
Хотя, хз что должно быть, если, например, внешний кварц отвалится, и проц перейдет на внутренний генератор (если в этом камне такая опция есть).
Но, по идее, если бы это было заложено - писал бы что-то другое, а не 75 милливольт.
Поверить остальные полупроводники неплохо было бы.
резисторы, что к ногам проца ведут - от статики, пожалуй, могут защитить, но от правильно заряженного конденсатора - вряд ли.
Но, думаю, Вы же не совали в колодку тысячу микрофарад, заряженные от источника вольт 20.
27.09.2018, 18:50
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
По-идее не должен. А так... и на старуху...
Или можно как-то прозвонить порт? Скажем, на пределе 200к. Там же (в мультиметре) напряжение низкое, повредить не должно. При выключенном, есс-но, ESR-метре. А? Если, конечно, схема выше верна.
27.09.2018, 19:22
Re: ESR-метр
Федя-Инженер, порты можно прозвонить мультиметром, на любом пределе не сгорит.
Лучше на звонилке или где диод нарисован. Прозванивать на землю и питание, в обеих полярностях. как правило - должно показать как будто наличие диодов.
Если есть КЗ - то порт пробит.
28.09.2018, 08:05
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
Прозвонил.
Оказалось: 1 - 15 Ом, 3 - 152 Ом - с колодки на общ.
После долгих манипуляций с выпаиванием колодки, перерезанием дорожки и задиранием 25-й ноги у меги выяснилось:
На схеме отсутствуют связи выводов колодки с портами PC0,1,2 соотв-но напрямую. А здесь они есть .Именно задратая 25-нога даёт 152 Ома на общий. Включение при этом показывает те же 75mV.
Резюме? (Спецам каменного века молчать )
Искать программу без этих портов? Изучать способы перепрошивки?
28.09.2018, 09:25
Сказал спасибо: 560
Re: ESR-метр
Сообщение от Федя-Инженер
Уговорили...
Будем завидовать молча.
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
