Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 29.09.2018, 03:08
ProtAS-13
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ESR-метр
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Можно ли с этим бороться? И как?
Бороться можно, но вот как Вы будете это делать, если осциллограф ёк, программатора нет, до программирования "рукой подать".
К примеру, при подключении программатора автоматически проверите 3 порта, подключенных, как правило, к TP2, TP3.
При наличии осциллографа, можно посмотреть наличие периодических пачек импульсов на PB0...PB5, PC0...PC2, что будет говорить об исправности портов. Пробой портов - самая распространенная неисправность в данных приборах.
Кроме того, схема, которую Вы нашли, выглядит довольно странно - отсутствует подключение к портам с ADC (PC0...PC2).
Для примера, вот так выглядит функциональная схема измерения сопротивления (см. рис1), т.е. на каждый измеряемый контакт используется 3-и порта, причем один из портов, д.б. с функцией ADC.
Миниатюры:
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Непрочитано 29.09.2018, 18:47
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Все китайские ESR-метеры основаны на проекте Маркуса и Трунка, скачать исходники можно здесь. Имея некоторое умение в программировании можно переназначить порты МК, в описании можно получить понятие, как работает этот прибор.
P.S. Исходники даны для бесплатной IDE AVRStudio, начиная с 4.19 и выше.
Тип файла: pdf Тестер ЭРЭ с AVR Версия 1.10k.pdf (1.72 Мб, 0 просмотров)
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
Непрочитано 29.09.2018, 18:54
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
В config.h прописаны порты ADC для TP:
//############### default for mega8, mega168 and mega328
#define ADC_PORT PORTC
#define ADC_DDR DDRC
#define ADC_PIN PINC
#define TP1 PC0
#define TP2 PC1
#define TP3 PC2
IOPA4 вне форума
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Измерение ESR и отбраковка конденсаторов Андрей К Измерительное оборудование 194 12.09.2011 12:24
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
ESR по Бобу Паркеру kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 26.11.2009 04:00
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
