01.10.2018, 20:26
Сказал спасибо: 338
Прямой ток стабилитрона
Я правильно понимаю, что если написано 1.5 Вт и прямое падение напряжения 1.5 в, то допустимый прямой ток находится легко и непринужденно? В даташитах этот параметр вообще не освещён.
01.10.2018, 20:32
Сказал спасибо: 116
Re: Прямой ток стабилитрона
Обычно в даташитах графики приводят: и рассеиваемую мощность в зависимости от температуры, и напряжение стабилизации в зависимости от силы тока, и еще ядрену кучу параметров!
01.10.2018, 22:11
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
Как два пальца ...
Для стабистора.
01.10.2018, 22:16
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Как два пальца ...
Для стабистора.
Но у меня-то не стабистор, а стабилитрон на 5.6 в.
01.10.2018, 22:25
Сказал спасибо: 141
Ну вот , кое-какие данные.
И ... ?
01.10.2018, 23:05
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
02.10.2018, 11:17
Сказал спасибо: 338
Вот что нашел у лишая
02.10.2018, 12:41
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, И ... ?
https://www.vishay.com/docs/86135/bzg05c-m-series.pdf
Какого параметра нет ?
( Forward voltage (max.) IF = 0.2 A VF 1.2 V)
У того же лишая ...
02.10.2018, 12:51
Сказал спасибо: 338
Но это я случайно нашел - смотрел все дашики в подряд. Но и здесь не сходится - при 200 мА пишут 1.2в, но по графику совсем другое значение. Откуда такой разброс?
У других производителей и этого нет. Есть только падение напряжения.
Вопрос-то в чем - допустимо ли применять показатель рассеиваемой мощности прибором к расчету прямого тока? У меня импульс совсем короткий - заряд емкости 0.47uF через резистор 33-56 Ом.
А если параллельно стабилитрону поставить обычный выпрямительный диод - это нормально будет?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 02.10.2018 в 12:55.
02.10.2018, 13:20
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Так там по графикам под пару сотен ампер импульс допустим. Совсем короткий. 1 раз.
Потом - охладить до 25 градусов - и снова можно пыхнуть.
Думаю - можно зарядить этот кондер. Не до киловольт же нужно...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
