Непрочитано 09.10.2018, 12:32
leryk64
Сказал спасибо: 6
leryk64 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему системник тянет пыль?
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
влажная уборка помещения почаще
Считаю самый правильный ответ.Пыль в комнате с компом.Кулер БП Выгоняет воздух из корпуса и сосет внутрь через все щели...
Еще можно залепить марлей вентиляционные отверстия на стенках.Тоже легче.
Последний раз редактировалось leryk64; 09.10.2018 в 12:35.
leryk64 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 12:35
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
Так я уже дома, после сервиса, это сделал, по совету спеца. Он сказал, что, возможно, отсутствует заземление.
Ну надо бы чего сказать что бы отвязался.
Положи рядом к с компом чего нибудь гладенькое полированное в розетку совсем не включенное и посмотри через недельку на слой пыли.
Вентилятор в в компе процесс ускоряет.
Заземление это не от пыли и молний. Обычно и так работает.
А если выколпать искросоздающие конденсаторы то и током кусаться перестает.
Жидкстное охлаждение выносит накопитель пыли в сторону.
Обслуживать такое проще чем в кишмише проводов системника колупаться.
croma вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:38
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Системник тянет пыль внутрь, потому что он стоит на полу. Поднимите его выше пола сантиметров на 20 и проблема станет намного меньше.
Ага. Вскрывать комп и чистить пылесосом придется не раз в месяц, а аж раз в три месяца.
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Ага. И к пылевым отложениям добавить протечки и проблемы контроля наличия хладоагента (воды) в системе.
Сообщение от leryk64 Посмотреть сообщение
Убедительная реалия, в отличие от статики, актуальной в кинескопных телевизорах. А избежать прокачки воздуха - нереально.
Пожалуй, единственно приемлемый вариант - фильтровать воздух на входе в корпус (легкосменным фильтром типа салонного, как предлагает Eddy71).
• Необходимо организовать большую дыру, оборудованную фильтром для "впуска" воздуха в корпус.
• Закрыть/заклеить/заткнуть все щели корпуса, конкурирующие с входной дырой.
• Установить у входной дыры нагнетающий вентилятор для создания наддува, препятствующего проникновению пыли через оставшиеся щели, не поддающиеся затыканию/заклеиванию.
PS. Реализовывать можно поэтапно, или частично, или только представить себе масштаб задачи и легко убедить себя, что такое тебе вовсе не нужно.
Последний раз редактировалось kargal; 09.10.2018 в 13:58.
kargal вне форума
Сказали "Спасибо" kargal
leoblp (10.10.2018)
Непрочитано 09.10.2018, 13:57
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от kargal Посмотреть сообщение
Гораздо проще сделать "чистый ящик" аналог "чистой комнаты", чтоб в него мог поместиться системный блок. Чем загерметить корпус системника.
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
baiderin (09.10.2018), mike-y-k (11.10.2018)
Непрочитано 09.10.2018, 14:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Пылесосом бесполезно. Да и опасно. Нужна воздуходувка. Хорошая.
ну точно =)
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:47
valalex
Сказал спасибо: 8
valalex на пути к лучшему
Дак там пулисос внутри! Можно победить, естановив фен! Чтоб он из входящего потока пылюку выбивал! В занавески.
valalex вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 15:08
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
про кондеры в БП, с которых стекает заряд на корпус.....................Прав ли этот спец?
Передайте ему, что он не прав.
На самом деле виноват эфирный ветер который поступает из центра вселенной и пронизывает всё вокруг. В зонах завихрений электричества, частицы эфира образуют элементарные частицы. Далее они, посредством сильных взаимодействий, образуют атомы.
Из атомов- молекулы.
Из молекул -вещество.
Из вещества- пыль.
Вот она и оседает внутри системника, а в блоке питания... так вообще.
Хороший выход из положения- использовать безвихревое, неподвижное электричество.
Так ему и передайте.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
Непрочитано 09.10.2018, 16:15
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
А работать потом будет?
resana вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 17:13
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Сообщение от resana Посмотреть сообщение
Если выкинуть конденсаторы фильтра (круглые керамические), то будет. Но возрастет уровень радиопомех.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 17:16
resana
Сказал спасибо: 393
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
Так речь не про кондеры фильтра.
Последний раз редактировалось resana; 09.10.2018 в 17:19.
resana вне форума
Есть схема, имеются простые вопросы: почему так, а не этак? already_over Электроника - это просто 4 17.11.2010 22:27
Почему ОУ усиливает не с одним коэффициентом? IgorAVR2 Электроника - это просто 86 10.06.2008 03:03
Почему происходнит ошибка при прошивке? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 21:48
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
