25.10.2018, 09:33
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
Сообщение от un7fw
Уважаемые коллеги!
Как определить характер излучения некоего девайса- лазер или просто красный светодиод?
Вскрывать-нельзя!
73!UN7FW
Приветствую тебя коллега. Я купил себе готовый лазер, за чем себе голову морочить? Там всё равно в твоём красном диоде нет фокусировки луча, ни чего не получится. А это характеристики на мою лазерную головку.
29.10.2018, 15:44
Сказал спасибо: 16
Re: Лазерный прибор
Сообщение от un7fw
Питание-от 2-х "мизинчиков"-1,5В ААА.
Смущает мощность. Сколько ему дадут эти 2 батарейки? А там ещё моторчик для вибрации.
Батарейки дадут сколько нужно. Принесли как-то отремонтировать триммер, для удаления волос в носу. Моторчик заклинил - чел мыл в воде приборчик, так от одной батарейки АА заклиненый мотор потреблял 3,5 А. Хорошие батарейки выдают приичный ток. А в данном случае все зависит от потребления лазера. У меня есть красный модуль, который потребляет до 20 мА, если дать больше то цвет свечения меняется в сторону желтого и яркость резко падает. Ну и моторчики-вибраторы тоже разные по мощности бывают, так что тех батареек ААА вполне может хватить для длительной работы. Только сами батарейки нужно покупать правильные а не китайские подделки.
10.12.2018, 07:14
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
ну ЛАЗЕР-жрать должен......
сказки про боевые лазеры - для фраеров
73!
10.12.2018, 13:16
Сказал спасибо: 1,106
Re: Лазерный прибор
Сообщение от Yuri222
свещение довольно неприятное на глаз, как-бы неравномерное, "шероховатое".
Именно. Это спеклы: интерференционня картина от когерентного излучения. Расстояние и коэффициент преломления воздуха меняется, поэтому картинка переливается.
Сообщение от un7fw
ЛАЗЕР-жрать должен
Чойто? Допустим, кпд у него меньше, чем у светодиода, ну так он и не рассеивает свет вокруг. Лазерная указка жрёт миллиампер 20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
10.12.2018, 13:28
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
Сообщение от un7fw
Уточню!
по совместительству излучает.
Якобы лазер.
73!UN7FW
Там только одна "лампочка"?
Вспоминается что-то похожее с окружностью красных глазков.
Тогда точно не лазер.
А глянуть на излучатель через сильное стекло не пробовали?
10.12.2018, 14:11
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
С уважением Владимир.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vaniko69 за это сообщение:
10.12.2018, 14:36
Сказал спасибо: 1,069
Re: Лазерный прибор
Спеклов может быть и не видно, особенно если не знаешь, что смотреть.
un7fw, киньте хотя бы фото прибора со стороны излучателей и пятна на экране и через серый фильтр, если есть, посветите прямо в камеру. Если нужна экспертная оценка, то это только в лабораторию. Я в ближайшие годы обитаю в Ростовской области, могу обмерить Ваши "лазеры".
Лазерное медоборудование эпизодически ремонтирую. Всякое бывает. А лазернй диод имеет светодиодную характеристику до порогового тока. Выше него паразитный светодиод никуда не девается без дополнительных мер, но лазер начинает доминировать с ростом тока накачки. Воздействие излучения на био- процессы может быть явным, а может через плацебо, как правильно тут заметили.
Эффективность лазерных диодов может быть весьма высокой. Например, первыми эффективными были 808нм. Для них 1,1Вт/А - это нормально. Падение напряжения почти всегда связано с длиной волны (шириной запрещенной зоны), кроме современных на квантовых ямках. Поэтому эффективность принято именно в Вт/А, а не Вт/Вт мерить. Но можно и кпд в привычном смысле оценить. Он может достигать 60%, если не считать затрат на термостабилизацию, - их может и не быть.
Последний раз редактировалось laser532; 10.12.2018 в 16:03.
Сказали "Спасибо" laser532
10.12.2018, 19:04
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Лазерный прибор
Я не спец в лазерах, но за 12 лет работы в медтехнике насмотрелся на "чудо-аппараты" в виде китайских массажеров на 2-х батарейках которые несли в ремонт толпы обманутых пенсионеров.
10.12.2018, 20:45
Re: Лазерный прибор
Сообщение от LazyEd
Все Вы правильно говорите. Но я насмотрелся и в серьезных клиниках и за большие деньги. Лохоторон не всегда выражается в отсутствии компонентов или применении явной подмены. Самый первый "плацебоид", про который я услышал в 90-х был настоящий от Zepter. "Лечил" поляризованным светом.
Я бы разделял медицинский или религиозный обман и фактический: "уплачено за накачивание шин азотом, а накачали воздухом".
10.12.2018, 21:05
Сказал спасибо: 560
Re: Лазерный прибор
Сообщение от laser532
Такой? ....................
Последний раз редактировалось verdana; 10.12.2018 в 21:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
