08.11.2018, 11:05
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Зачем отверстия в шестерне?
Сообщение от NewWriter
PS. Коль уж тема про шестерни - а кто отгадает, по какой траектории движется точка зацепления зубьев? В википедию - не смотреть! С википедией каждый дурак - умный. ))
Ладно, второе задание - а кто знает, чем косозубые шестерни лучше прямозубых, и чем хуже.
1) По прямой - это я уже посмотрел раньше.
2) Косозубые шестерни передают больший момент вращения.
NewWriter, правильно? Я в ответы не смотрел.
А зачем в фермах делают отверстия?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 08.11.2018 в 11:45.
08.11.2018, 11:10
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Чтобы выпустить выхлопные газы и дать коровам подышать?
08.11.2018, 12:15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
что шестерни называют шестернями, потому что 6 зубьев всегда в зацеплении.
Когда то попадался какой то редуктор не совсем мне понятный, там в зацепление входило только по 2 зуба. при этом одна из шестерен стояла как то боком, думал что сломано, оказалось нет, такое конструкторское решение.
08.11.2018, 13:24
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вы про какой сервопривод говорите.
про промышленный
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 08.11.2018 в 13:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
08.11.2018, 15:01
Сказал спасибо: 6,419
дырки в заготовке до вытачивания кольцевых вырезок.
Геннадий
08.11.2018, 17:03
Сказал спасибо: 827
rafik65,
..... я с такими не работал. Вижу впервые. Нам бы чего полегче.
А за информацию спасибо. В образовательных целях конечно. Думаю в практике не пригодиться. Что то похоже на мощные промышленные шаговики по виду. Может они и работают как шаговики.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2018 в 17:17.
08.11.2018, 19:45
нет, это синхронники и асинхронники с энкодерами
08.11.2018, 19:50
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
От Рафика: про промышленный
... Что то похоже на мощные промышленные шаговики по виду. Может они и работают как шаговики.
Я Так Ду-умаю... что само Слово Сервопривод уже Объясныет - Что Это...
Привод - в данном случае - типа Эл. двигателя с ОС! который Управляется во-он теми "ящичками", что на фото вверху...
а Управление... я так Ду-умаю - может быть и Аналоговым и Цифровым... О...
(ну захотелось "немного поумничать"... )
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
08.11.2018, 21:31
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
1. Да, правильно. А кривая, формирующая профиль зуба, называется эвольвентой. Благодаря такому профилю, точка контакта наиболее равномерно перемещается по зубу. Эвольвента как раз и получается, вычерчиваемая точкой на прямой, катящейся без скольжения по окружности.
2. Как бы сказал препод - ваш ответ не полный Косозубые шестерни меньше шумят, потому что точки зацепления распределены по ширине шестерни, и в зацепление они входят без ударов, присущих прямозубым шестерням. Но у них полно недостатков. Поскольку в зацеплении преобладает скольжение, то шестерни требовательны к хорошей смазке, у них больше потери на трение, они сильнее греются, а в передаваемых моментах появляются осевые составляющие.
А на этот вопрос я уже ответил ранее. Строго говоря, ферма - это идеально облегченная сплошная балка. Железнодорожные мосты видели? Вооо.
В сплошной балке, работающей на изгиб, напряжения в материале распределяются неравномерно. Есть участки, в которых напряжения минимальны. Такие участки можно без ущерба для прочности вырезать из балки.
В шестерне примерно то же самое. Учитывая скручивающие моменты, которые распространяются неравномерно, можно перераспределить нагрузки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.11.2018 в 21:33.
08.11.2018, 23:47
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Signalshik2,
... При низкой температуре опять же на угле поворота при зацеплении она просто выйдет из зацепления..
Это как? На сколько градусов охладить?
...преподаватель говорил, что шестерни называют шестернями, потому что 6 зубьев всегда в зацеплении.
Преподаватель забыл добавить, что по очереди, а не все сразу.
Существует понятие "коэффициент перекрытия" - это сколько зубъев находятся в контакте одновременно. Стандарт - 1,98. Для некоторых случаев - 1,05 - 1,2. Иногда доходит и до 3.
Для компенсации осевой составляющей делаются шевронные пары. Это когда на вал ставится рядом две шестерни одинакового диаметра, но с разным наклоном зуба. На одной - левое, на другой - правое. Обычно угол наклона одинаков. Соответственно на другом валу ставится тоже пара шестерён соответствующая первой паре.Иногда такие зубчатые колёса делают как одно, но изготовление их весьма непростое дело.
Относительно потерь на трение - не согласен. Там нет бокового кинематического скольжения. Там есть перемещение полюса зацепления.
Вероятно Вы перепутали с гипоидным зацеплением, для которого не свойственно явление питтинга (не путать с петтинг"ом).
Здесь примечательна форма спиц. Искривлённые спицы не препятствуют температурным изменениям обода. Этим же способом пользуются при литье крупных маховиков.
Они еще при редукции повышают мощность нагрузки при определенном соотношении.
Вы ошибаетесь. Повышают (понижают) крутящий момент на вторичном валу за счёт понижения (повышения) оборотов. Мощность определяется приводом.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Последний раз редактировалось levko07; 18.11.2018 в 09:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо levko07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
