03.12.2018, 20:46
Сказал спасибо: 11,165
Re: Кто нибудь собирал лазерный станок?
R9OY, таки позитив и негатив - это цвета (решается инверсией цвета), а поворот на 180° - это видимо уже из области аффинных преобразований…
Каркас из дерева - это конечно удешевление и снижение веса, но зимой/летом возможны весьма значительные изменения геометрии (влажность меняется очень заметно)…
Какие получились параметры по точности, повторяемости (точность повторения замкнутого контура), разрешению, скорости,…? Как воспроизводятся лекальные кривые?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2018 в 20:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.12.2018, 06:54
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
При чём тут цвет картинки? На счёт "офигенных" преобразований -
чё тут не понятно? На компе одна картинка, а на станке та же картинка, но перевёрнутая на 180 градусов ( зеркало рисунка), по крайней мере у меня так происходит, по этому после корректировки я её переворачиваю и запускаю ардуино. Проблем нет - выжигает оригинал!
На счёт дерева - станок у меня в тёплом помещении, а не на улице стоит, пофиг ему эта влажность! Не я первый так делаю, проверенно другими ..
На счёт точности:
Нет проблем с геометрией овальных рисунков, контур 0,2 мм , скорость установил среднюю, ШД питается импульсным БП на 16-20 вольт 16А, всё остальное на 12 в от импульсного БП 12в 16А , маде ин джапан.
Снял на пароходе с подобного устройства.Полёт нормальный.
Сейчас пытаюсь голограммы производить ... кому что ...
Последний раз редактировалось R9OY; 04.12.2018 в 07:06.
04.12.2018, 10:33
R9OY, зеркалирование картинки - просчёт в разработке с направлением оси. Это проще в станке поправить (направление вращения одного двигателя и привязка 0).
Сообщение от R9OY
Есть одна проблема, картинку (рисунок) нужно переворачивать в негатив, то есть на 180 градусов, что бы получить позитив.
Позитив (картинки A и C) и негатив (картинки B и D) - это таки именно цвета (внизу классический пример).
А зеркальное отображение - таки совсем другая операция.
При первой изменяются сами данные перед передачей, а при второй меняется порядок их передачи.
Поворот на 180° - это совсем третье преобразование.
Терминологию придумали именно для точности
С параметрами станка так и не стало ясно. Средняя скорость - это сколько в мм/с (за какое время прямая, параллельная оси, прямая под 45° и дуга окружности при равной длине линии обрабатывается)? И с лекальными кривыми около осей непонятно какова точность интерполятора (близко к 0° и 90°)?
С разрешением вроде как понятно - 0.2 или ~75dpi.
Деревянные конструкции дают изменение в геометрии в mm/m при изменении относительной влажности от 60% до 10% и наоборот. То, что эта конструкция повторяется не в единственном экземпляре - ни о чем не говорит (кроме проблем с бюджетом для начала). Вариаций генераторов у апологетов свободной энергии тоже много, только пока все (и они тоже) платят за потребление из розетки по счетчику.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2018 в 11:01.
04.12.2018, 10:55
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от R9OY
ШД снял со старых ДВД
И где Вы только их нашли... Мне только раз попался BLDC в каком-то то ли CD, то ли DVD, а шаговиков ни разу не находил.
Сообщение от R9OY
не две оси, а четыре- X Y Z 0 на четыре драйвере, движение стола, ширина, верх и вниз
Разве вверх-вниз не одна ось?
Сообщение от R9OY
Ага-ага. Сделал себе дверцы из клееного мебельного щита, повесил в санузел, которым никто не пользуется - на суммарной ширине дверец 88 см от сезона зима/лето) зазор гулял на 4 мм. Правда - щит сосна, а у Вас какое дерево?
Сообщение от R9OY
Весьма оригинальное описание. Т.е. если фотографию Трампа перевернуть на 180 градусов (т.е. вверх ногами) он резко потемнеет и превратится в Обаму?!
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
04.12.2018, 11:06
Yuri222, уточняю - если поменять у первого голову с ногами при сохранении левой и правой сторон на месте. Иначе нужного магического эффекта не добиться. И тогда из станка картинка выйдет уже правильная (с Обамой).
04.12.2018, 11:44
Сказал спасибо: 560
Вы ещё про динамику спросите...
04.12.2018, 11:50
Сказал спасибо: 560
Ну дык эта...
Он видимо вызвал на соцсоревнование цифровик-а.
Но шансов у него никаких.
Ему до "цифрового", как до Матери городов русских в позе членистоногого....
04.12.2018, 11:54
Сказал спасибо: 560
Ну дык для этого нужны, хотя бы зачатки головного мозга.
А у R9OY, второе место, на конкурсе самых тупых хомячков.
-Первое, пожизненное, у цифровик-а
04.12.2018, 13:10
Менял на разъёме ШД направление, одно и тоже получается.
ШД от пентиума, пентиума 1, старых образцов, у меня для разборок лежат.
К тому же ШД у нас в магазине продаются 100 руб штука. Не проблема, а с редуктором стоят дороже.
Терминологию придумали именно для точности =
У меня так: ставлю картинку А вижу как D (зеркало), потом на заготовке получаю результат С.
Только картина D я вижу на мониторе перевёрнутую - зеркало. Если перед запуском её переворачиваю, то всё нормально.Если нет, то она так же выжигается как отражение.
Последний раз редактировалось R9OY; 04.12.2018 в 13:21.
04.12.2018, 13:52
R9OY, а в пентиумах 1 ШД за что отвечали? Точная подгонка рабочей частоты процессора?
А те 4 картинки совсем никакого зеркала не содержат. Верхние две - цветные, нижние две черно-белые, левые - позитив, правые негатив. И все четыре абсолютно совпадают по точкам.
Но с переворотом картинок - это Ваши проблемы, хотя смена направления на двигателе и отсутствие изменений на выходе очень подозрительно выглядят… "…это неправильные пчёлы…"(c) Просто схема действий в инструкции по эксплуатации. Хотя использование общепринятых терминов (flip/mirror vertical/horizontal) несколько облегчает понимание.
Вместо = стоит применять конструкцию [QUOTE][/QUOTE], тогда будет понятнее где Ваш текст, а где цитата…
Последний абзац даже не стал второй раз читать - сразу вспомнил и Жванецкого, и Задорного.
"Что-то я не пойму: если я лицом вниз, то носки ботинок как должны быть? И сколько их там всего?"
"…что ж ты, милая смотришь искоса, низко голову наклоня…
… всегда хотелось понять, что это за поза? Как надо напиться, чтобы её принять?"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2018 в 14:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
