07.01.2019, 20:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте пирометрический датчик
Alex9797, ну это как всегда - применяем ТРКА и ждём просветления от ТС.
Пока маловато существенных характеристик процесса для конкретных предложений, кроме одного - про неприменимость начинки от детекторов движения без существенного геморроя с обработкой результатов.
PS Бы в прошлом похожий вариант - там было сразу несколько каналов анализа, два пирометрических с разными датчиками и один оптический с оценкой характеристик поверхности в нескольких точках видимого спектра. Ну и приличный кусок математики для обработки результатов, самотестирования и калибровки… В излелии все было красиво и компактно, но до этой красоты с компактностью был достаточно длинный путь…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 20:49.
07.01.2019, 20:59
Сообщение от mike-y-k
нихренасе вы его греть собрались! или засовывать поглубже?
08.01.2019, 22:29
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Добрый день. Спасибо за разъяснения.
Деталь - дымоход. Закреплен неподвижно. Поверхность - металл цвета побежалости. Датчик можно установить на расстоянии 30-50-70 см.
Необходимо детектировать сам факт нагревания дымохода для того, чтобы включались циркуляционные насосы. А также остывание, для того чтобы после определенного времени выбега насосы отключались. Была мысль заклеить один из диф. сенсоров в датчике движения и подобрать IR-фильтр, чтобы датчик реагировал на повышение Т более 100-150 гр.С и соответственно на уменьшение Т менее 100 гр.Ц. Точность +/- 10-20% вполне приемлема.
Вторая задача - выхлопная патрубок дизеля с т.н. мокрым выхлопом. Там при нагреве более 80 гр. должен включаться сигнал тревоги.
Применение контактных датчиков в обоих случаях нежелательно.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 08.01.2019 в 22:34.
08.01.2019, 22:44
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Wlad1453
А что бы тогда термопару к нему не присобачить? Народ-то тут себе слитки металла на конвейере представлял или что-то типа того
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
08.01.2019, 23:32
Wlad1453, в обоих случаях ставить PT100 и не испытывать проблем. Вся обработка порогов может быть сделана на компараторах с выходом на реле управления двигателем. Детали брать из класса automotive с расширенным тепловым диапазоном.
С пирометрами придётся повозится, но именно с готовыми, а не с попыткой прикрутить туда PIR датчик самостоятельно.
Если характеристики поверхности стационарны и не меняются - можно точность сильно лучше 10% получить…
С дымоходом особых проблем нет, а вот с конструкцией на выхлопной трубе придётся немного повозится.
08.01.2019, 23:52
Сказал спасибо: 112
Ну так есть и другие термопары. С интерфейсом SPI, например.
https://roboshop.spb.ru/MAX6675 - эту буду пытаться продвинуть, как "решение по временной схеме".
В ТЗ же, к сожалению, указано - бесконтактным способом.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 09.01.2019 в 00:05.
09.01.2019, 13:43
Wlad1453, да их самых разных немалое количество. У этого просто ADC на SPI, а они (ADC) есть самые разнообразные. Поскольку речь о SPI, то есть МК, а на борту МК очень вероятно есть свой ADC. Зачем лишняя прослойка? Только ради/из-за готового модуля? Там же отдельно эта термопара продаётся…
Собственно ТЗ совсем не абсолютная истина в последней инстанции и повторное согласование некоторых положений вполне нормальная практика.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
