20.05.2020, 17:05
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Изменение индуктивности трансформатора
Сообщение от Mike121234
На одном фото виден уровень всплеска напряжения, на втором - видно что к моменту нового импульса все успакаивается.
Схему с указанием полярности обмоток можно?
Запросто может оказаться, что у Вас топология обратнохода, а трансформатор - как для двухтактной схемы. При этом сердечник работает без размагничивания, и индуктивность первички не 2 миллигенри, а намного ниже.
20.05.2020, 17:07
индуктивность первичной обмотки L=Nв степени2 * Al
L= 60 витков * 60 витков * 1*0.000001 = 0.0036Гн = 3.6 мГн.
На самов деле 2 мГн, если верить прибору.
Разброс сердечника да, но у меня даже в большую сторону. Тестером мерил. Около 4мГн
Не видите здесь противоречия?
20.05.2020, 17:30
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
если прямая именно прямая, без кривизны - значит, индуктивность сильно не изменяется.
Почитайте еще раз мой предыдущий пост.
еще - в Ваших словах очень много приблизительного типа "положим 100 ом".
Также -
входное - 10В, соотношение витков вторички к первичке 5:3, а на выходе 12В...
Вы бы осциллограммку тока приложили. И заодно - схему (блок схему) всей конструкции с осциллограммами:
1. напряжение питания
2. напряжение на первичной обмотке
3. ток первичной обмотки
4. напряжение на вторичной обмотке
5. напряжение после выпрямителя.
разве в БП обычно на выходе диод + конденсатор ...
И еще - какой топологии БП конструируете?
Замечания принимаются.
Нагрузка 100 Ом Без примерно.
На графике выше с нагрузкой 130 Ом.
Сейчас 100Ом. Их и оставлю. Считать легче.
Напряжение было 9.5 Сейчас сделал 10 и менять не буду для чистоты Эсперимента.
Отношение витков
Первичка 60.
Вторичка 110 и 102.
Мотал две, что бы можно было последовательно соеденить.
Сейчас подключена одна часть вторички, т.е. 110 витков.
К = 110/6 = 18.3
На выходе вторички, после диода и фильтра 12.28В.
Схему сейчас нарисую....
Пряможходовая, ибо тор без зазора.И материал N87.
Осцилограммы сейчас сделаю.
У меня 4 луча.
Если напишете что хотите видеть одновременно, то сделаю Вам все \сигналы по 4 на экране. Только скажите как сгруппировать.
Если первичку и вторичку одновременно захотите, то придется зеили объедениять. Осциллограф не развязан.
20.05.2020, 17:32
Сказал спасибо: 67
Вижу.
Но не могу сделать вывод....
Еще неизвестно насколько мой тестер U70A точно измеряет....
Ну 25% разброс...
Но порядок то примерно один....
20.05.2020, 17:43
Для прямохода нужно обеспечить размагничивание сердечника. У Вас этого нет.
Поэтому - с большой степенью вероятности сердечник намагничен (за несколько стартовых импульсов), индуктивность упала, потому такой в нем и ток нарастает за полторы микросекунды.
После окончания импульса ток хоть и упал до нуля, но намагниченность сердечника осталась.
Судя по осциллограммам - индуктивность около 6-7 микрогенри, как без сердечника (или как с сердечником в насыщении) - вот и линейность пилы хорошая.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.05.2020 в 17:54.
20.05.2020, 18:02
пока достаточно того, что уже выложили
Схему в первую очередь, можно на бумажке.
20.05.2020, 18:03
Сказал спасибо: 117
Если прямоход, то где ступенька тока?
20.05.2020, 18:11
Сказал спасибо: 67
Если коряво, то прерисую.
20.05.2020, 18:20
Сказал спасибо: 67
Вот точные данные по индуктивности обмотки.
Тестером мерил.
I 5.9 мГн
II 16 мГн,
20.05.2020, 18:23
Сказал спасибо: 67
Сердечник на всякий случай....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
