26.01.2019, 02:45
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Прожектор из мощного светодиода
https://www.fasttech.com/category/16...s-led-emitters
Вот светодиоды.
Ваша цветовая температура у светодиодов 4С. Может подойдут ещё 3В.
Например, Т6 4С, U2 4С, U3 4C.
Конструктив на Ваше усмотрение.
Последний раз редактировалось kirillkt; 26.01.2019 в 02:48.
Сказали "Спасибо" kirillkt
26.01.2019, 03:06
Сказал спасибо: 11,170
kirillkt, все прекрасно, но нет ничего про CRI, CQS, спектр,…
Просто светить такими можно, но там где нужны и другие показатели придётся проверить все подходящие. Плюс для сборки по центру стакана D80 их придётся перепаивать с их плат на другое основание для монтажа уже на радиатор.
26.01.2019, 11:55
Сказал спасибо: 220
Сообщение от mike-y-k
Не надо. У всех светодиодов горбы спектра в одних и тех же местах
https://habrastorage.org/getpro/habr...b5a59ce64f.png
Не устраивает, необходимо применять светофильтры.
Буковок "4С" в конце названия, достаточно для полного представления о спектре так как конфигурация спектра у всех одинаковая. Отличается только высота пиков в разных местах.
https://www.led-e.ru/assets/images/f...011_2/12_3.jpg
Отпаивать не надо. там есть и лысые, без звёздочек. И паять только +-, а сам диод клеить сортирным герметиком на радиатор.
Последний раз редактировалось kirillkt; 26.01.2019 в 12:10.
26.01.2019, 13:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Уважаемый ТС, по моему вам будет полезна вот эта статья, там человек как раз менял лампу на светодиод и ходил по граблям.
Сказали "Спасибо" Alex-GK
26.01.2019, 18:23
kirillkt, таки паспорт у нормального производителя содержит гораздо больше информации. Тут ещё и вопрос с диммированием остаётся за скобками.
Яркость есть, цветовая температура есть, а вот что получится на серой мишени в сборе и соответственно как картинка поплывет в камере - уже никому не известно.
Ну и нет никаких данных о воспроизводимости параметров в серии.
Обычное освещение и студийный свет - совсем разные вещи.
Если монтировать несколько на одно основание - там ещё и проблема с геометрией места установки будет - они не совсем на горизонтальную плоскость должны быть установлены, а под углом к нормали радиатора, тут только сами диоды без плат подойдут.
Я уже писал, что набор этих мелочей и определяет значительную часть стоимости готовых решений.
Дополнительная прослойка из платы дополнительно увеличивает тепловое сопротивление, а в таких решениях каждый лишний градус играет роль. Картинка при 25°, 35° и 40° на светодиоде весьма сильно отличается.
Alex-GK, если бы не стохастическая подача материала и обилие словесной шелухи типа "жжот", статья вполне могла занять достойное место. Правда там нет ничего про полученный спектр и его характеристики.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2019 в 18:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.01.2019, 19:00
Сказал спасибо: 491
makakus, из прибывавших на осмотр светодиодных автоламп - на одном комплекте просто не было термопасты и гнутые светомодули, на другом - светодиоды инсталлированы на голый стеклотекстолит, толщиной 2 мм, - туда сколько не добавляй термопасты - без эффекта, на третьем - в том году все прибывали - выгорели 3/4 за месяц по вышеприведенным комбинированным причинам, подозреваю - отбраковка продаётся по цене неизвестного оригинала плюс в одном комплекте - разные по исполнению драйверы. В версии с вентиляторами - начинают греметь оные через месяц-два. Термопаста может быть где угодно, только не там, где ей положено быть
Тут вот аналогичную проблему решали... SST-90, MKR, MPLEZW
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 19:29.
26.01.2019, 20:18
Сказал спасибо: 6
У меня тут день рождения и прочие неприятности, так что оперативно ответить не получается.
mike-y-k, спасибо за размышления и советы. CQS добавить можно, но у меня изначально нет задачи получить прибор с обязательно очень хорошим спектром. Если такой светодиод впишется в бюджет - прекрасно, если нет - попробуем то, что впишется.
Yuri222, спасибо за ссылки.
Мне приглянулись матрицы CXA2530, например,
CXA2530-0000-000N0UR450F
CXA2530-0000-000N0US250F
CXA2530-0000-000N0US450F
К ним, мне кажется, должен подойти такой драйвер - хотя там только 45 Вт, но более мощного подходящего я не нашёл. Проблема в том, что я с такими драйверами не сталкивался, их как заказывают, из какого-то зарубежного магазина или искать в России (пробовал искать, всё на заказ с приличным сроком)? Если прямо здесь нельзя написать из-за ограничений на рекламу, можно черкнуть мне в личку.
На АЛИ тоже кое-что нашлось, например, такой драйвер - я думаю, он тоже должен подойти?
27.01.2019, 05:41
Gintaras, весьма простое решение для такой постановки - 4 отдельных светодиода с необходимыми цветовой температурой и CRI и световым потоком 1/3 необходимого.
Под них нормальные платы с качественной пайкой и теплоотводом. Под них гнездо для установки с 4-мы наклонёнными к центру посадочными местами. Термоинтерфейс из графита. Над диодами коллиматор с матовым рассеивателем. Получится достаточно качественный источник с малой площадью излучения. Дальше уже все родное.
Для питания такой схемы использовать отдельные драйвера для каждого. В таком варианте осветитель можно компоновать из разных светодиодов с более широкими возможностями управления. Драйвер желательно с отдельными входами EN и PWM.
И неплохо организовать при включении и при отсутствии необходимости режим с 15…30% от полной мощности. Переключать на рабочее значение только при необходимости.
Так и с нагревом будет полегче, и с ресурсом батарей, и с ресурсов светодиодов,…
27.01.2019, 11:08
Сказал спасибо: 90
Я в свое время сделал так
27.01.2019, 12:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex-GK
Благодарю вас, прочитал с интересом три его статьи о сканере и переделке. Видимо, есть разница в оптической части - у такого сканера конденсор слегка напоминает конденсор фотоувеличителя, насколько я помню, в лампе фотоувеличителя тоже была важна "точка".
С линзой Френеля всё немного иначе. Aputure LS-mini 20c, о которой я говорил выше, построена на COB. Причём там даже две матрицы, причём, как говорят, одна (10000 К) кольцом вокруг другой (2000 К). Или здесь можете увидеть, как человек фотографирует со светом прожектора Aputure COB 120D (собственно, название говорит само за себя), на который надета насадка с линзой Френеля.
Вот это дома на коленке не реализовать, а вот остальное - очень даже дельно, товарищу идея про питание и "холостой ход" очень понравилась, спасибо.
you_go, благодарю, но у вас питание от сети. Мы хотим аккумуляторы.
Последний раз редактировалось Gintaras; 27.01.2019 в 12:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
