11.02.2019, 18:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Резистор-предохранитель??
Здравствуйте. Помогите опознать резистор.
Вроде в интернете нашел онлайн справочники по маркировке .. но нигде такая комбинация не встречается.
Вроде похоже что по полоскам это 39 ом. Но вот допуск хз какой.
В цепи я так понимаю китаезы влепили его вместо предохранителя.
На рисунке это R1.
Могу ли я поставить сюда предохранитель какой нибудь. И как просчитать нужный ток чтобы не погорел весь прибор в будущем?
Или все таки искать такой же резистор??
11.02.2019, 18:17
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Резистор-предохранитель??
Предположу, что допуск - золотистый цвет (5% что-ли), а сам он - 39 Ом.
Может служить ограничителем тока заряда емкости после диодного моста, так что ставить предохранитель - идея не очень хорошая.
Как вариант - поставить резистор помощнее и предохранитель, выбранный исходя из рабочего тока прибора + запасец. Чтобы открытым пламенем не сгорело в случае неисправности.
Сообщение от worldmasters
Если есть сомнения - ножичком стереть с него краску вдоль корпуса от вывода до вывода и тестером примерно оценить общее сопротивление по сумме половинок.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.02.2019 в 18:26.
11.02.2019, 18:29
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Лучший вариант. Обрывной резистор такой же мощности и номинала.
11.02.2019, 18:34
Сказал спасибо: 560
Есть в природе компонент " два в одном".
Называется Fuse-resistor или Resistor-flamable.
Обрывным резистором тоже называют.
Попробуйте поискать по этим словам.
http://www.dart.ru/cataloguenew/resi.../fusible.shtml
Последний раз редактировалось verdana; 11.02.2019 в 18:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
12.02.2019, 09:26
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
Попытался стереть краску но под ней такая тонкая нить намотана что практически невозможно снять краску не повредив ее.
А по мощности как определить сколько в текущем резисторе ее?
Прибор это капучинатор. Мощность максимальная 450 ватт. Но прибор сам управляет включением двигателя или нагревателя.
По маркировке подобных предохранителей так и не нашел ничего .. (( именно цветовой.
В нашей провинции боюсь что таких специфических элементов не найти. Поэтому я бы наверное поставил резюк с предохранителем как советуете.
Только как определиться с мощностью и рабочим током?
12.02.2019, 10:38
Сказал спасибо: 560
Ну дык эта...
Мощность можно взять с запасом, хуже не будет.
А рабочий ток просто измерить.
Хотя после измерения тока, и с мощностью будет всё понятно...
Но есть один нюанс.
В таких механизмах обычно применяют, "медленные" предохранители.
Они не реагируют на пусковые токи, но срабатывают от длительной перегрузки
(даже не очень большой)
Последний раз редактировалось verdana; 12.02.2019 в 10:46.
12.02.2019, 10:45
Сказал спасибо: 37
Сообщение от verdana
Ну дык эта...
А какие могут быть последствия если номинал будет отличатся от того что установлено?
12.02.2019, 10:45
Тут надо определить - эти 450 Ватт (2 ампера, однако!) идут через тот резистор или в обход, а резистор стоит в цепи, питающей только мозги агрегата (скорее всего так и есть).
Я бы ставил 39 Ом резистор от ватта мощности (честных МЛТ-шных) и предохранитель на полампера-ампер.
Ни разрывной резистор, ни предохранитель не успеют спасти, скажем, мосфет или микру от пробоя, когда им надоест жить. Цель этих защитных деталей - спасти квартиру от пожара после КЗ, вызванного смертью чего-то в высоковольтной цепи.
12.02.2019, 11:13
Сказал спасибо: 37
Вы правы. В этой цепи я увидел только импульсный блок питания и микросхема управления. Затем реле которое подключает тэн напрямую к питанию 220 без всякой защиты.
Попробую ваш вариант. Спасибо.
13.02.2019, 11:37
Сказал спасибо: 37
В общем пациент скончался. )))
Видимо повреждение было где то дальше. После впайки резистора и предохранителя вставили в розетку. Хлопок, вспышка и дыра в микросхеме как я понял шим-генератора перед трансформатором.
Всем спасибо. ))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
