08.03.2019, 23:40
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Определить тип разъема(слота)
По даташиту ширина 25 мм. Если совпадает, то это оно.mike-y-k, Молодец вы. Каким способом нашли, этож сколько разъемов надо пересмотреть!? И, правда, при беглом осмотре, его нигде нет.
не хапнуть бы горя от безумия.
09.03.2019, 02:55
Сказал спасибо: 11,170
aleks558, таки лучше сразу на mouser, digikey, Avnet,…
Можно попробовать напрямую от 3M, правда для малых партий вероятно придётся с ними переписываться… Был уже опыт с клипсами и почти штучными экзотическими разъёмами…
Тут их страница на родном сайте
На mouser от $7.29 под заказ квоты (это может и на 12-18 недель растянуться)
ArtemKolesnikov, я этого добра разного перевидал за время работы столько…
Закрома памяти, записки сумасшедшего, архив, поиск через больших дистрибьюторов (тот же mouser) вместе с памятью прошлого…
Тут главное с производителем разобраться, ну и читать быстро на английском…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.03.2019 в 03:11.
09.03.2019, 10:56
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Усложняете вы, господа, задачу. Нужно подстыковать неизвестного производителя разъём с чем-нибудь современным. Покупаем ЛЮБОЙ подходящий по количеству контактов. Совпадает размер (межштырьковый шаг) - хорошо. Не совпадает - тоже не страшно. Т.к. разница очень незначительна. Погнуться несколько крайних выводов на очень незначительный угол. Будете смело стыковать и расстыковать сколь угодно раз. Конечно поменьше, чем с идеально подошедшими размерами, но на 3-5 десятков раз хватит, прежде чем первый штырёк отломиться.
Кстати, на Алиэкспресс лучше не покупать. Там штырьки полые и размер наглаз делается хз по каким стандартам.
09.03.2019, 12:47
mikromega, если Вас устраивает вариант ГиП, то это совсем не повод настаивать на таком же подходе у других.
И такой колхоз иногда приносит гораздо большие проблемы, чем полученная экономия. Сталкивался с убитыми подключаемыми из-за переворота в сопливом разъёме, неконтакта или дребезга. А их стоимости (со стоимостью простоя оборудования) вполне может хватить на командировку для покупки разъёма с запасом.
На одном старом станке простой в смену и цена модуля примерно $6…8k в сумме давали.
Для разового решения может прокатить, но для такого применения, как у ТС это не подойдёт - там ближе к 100%, что кто-то другой будет пользовать эту плату…
На тему AliExpress - тут все несколько сложнее высказываемой Вами безальтернативности. Если покупать не за копейку, то и качество будет соответствующим, хотя и тут встречаются исключения
09.03.2019, 20:12
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
[QUOTE=mikromega;1248556]Усложняете вы, господа, задачу. Нужно подстыковать неизвестного производителя разъём с чем-нибудь современным. Покупаем ЛЮБОЙ подходящий по количеству контактов. Совпадает размер (межштырьковый шаг) - хорошо. Не совпадает - тоже не страшно. Т.к. разница очень незначительна. Погнуться несколько крайних выводов на очень незначительный угол. Будете смело стыковать и расстыковать сколь угодно раз. Конечно поменьше, чем с идеально подошедшими размерами, но на 3-5 десятков раз хватит, прежде чем первый штырёк отломиться.
Нет,такой вариант в данной ситуации не проходит.Переходником будут пользоваться по несколько десятков раз в сутки,представляете,что будет с таким подогнутым слотом.Да и работнички бывают разные,сколько встречал по...тов,вообще бы в руки им ничего не давал,будь моя воля,и зарплаты бы им не платил.
Сказали "Спасибо" aleks558
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
