18.03.2019, 03:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Лазерная защита клубники
28-63, тема ложных срабатываний нормально решается комбинацией алгоритма, способа установки, дополнением системы простейшей камерой в ИК диапазоне с подсветкой из центра для определения линейных размеров нарушителей.
Все это работает при наличии головы, рук и разумной экономии на качестве…
18.03.2019, 10:57
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
В начале 90-х срочную служил в РВСН. Вокруг пусковой Тополя можно было размещать кольцо по типу https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=19#.
Вокруг общей полевой позиции кроме постов устанавливались стойки радиосигнализации с приемо-передачтиками с аккумуляторным питанием, которые закольцовывались с выводом сигнализации на пост.
Первый тип сигнализации вообще не использовали. Со второй было куча ложных срабатываний из-за птиц и ветра, потому что полевая позиция была в лесу и даже сами стойки радиосигнализации были для маскировки установлены среди подлеска. Побегали несколько раз, потом выключили, хотя все и работало как положено даже зимой.
Последний раз редактировалось GTK31; 18.03.2019 в 11:04.
18.03.2019, 11:39
Сказал спасибо: 182
А вот растяжка со светошумовым фейерверком могла бы стать недорогой и весьма приятной неожиданностью для воров. При сильном звуке и до инфаркта "микарда" дистанция небольшого размера. Только ее желательно в легкоотключаемом виде как то сделать.
18.03.2019, 11:45
Сказал спасибо: 472
Защита... ...
Две стороны вопроса- социально-психологически-философская и техническая... и ни в одной не достичь 100%-ной гарантии. И это не значит, что не надо ничего делать. А вовсе наоборот - делать, и в обеих... нет?
В 70-х я проектировал охранный периметр для одного закрытого предприятия. Он был тройной - видеокамеры, проволока и фото. Кажется, назывались "Аргус", "Радиан"... это так, вспомнилось. И была КСП. Без собак.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.03.2019, 12:21
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от GTK31
растяжка со светошумовым фейерверком ... и до инфаркта "микарда" дистанция небольшого размера
Тебя посадят, минёр хренов.
Сообщение от Grigorich1
посыпать чем-либо клубничку и подежурить у медпункта.
Отец опрыскивал черешню мелом. Черешни много - не жалко, но они, суки, ветки ломают! Действовало. Только дождь смывает.
Кстати, любителям закопать датчик в землю: поля пашут!
Слышал про датчик в виде трубки (там было две) закопанной под тропинкой. Типа человек идёт земля трясётся ) дифф. датчик давления чует.
Сказали "Спасибо" makakus
18.03.2019, 12:53
makakus, так то и есть или трибоэлектрический, или микрофонный кабель. Эффекты используются разные, а суть одна - регистрация деформации кабеля.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.03.2019, 13:04
Сообщение от mike-y-k
Да? Неграмотный я
18.03.2019, 14:08
Сказал спасибо: 182
Сообщение от makakus
Меня вряд ли. У меня нет двух гектаров клубники. Но задача решится - личность вора будет установлена по заключению из морга ))
18.03.2019, 14:24
Сказал спасибо: 706
Блин собак заведи - они клубнику не едят.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
18.03.2019, 14:30
Сказал спасибо: 338
Трибоэлектрический кабель под землей работать не будет. Если в нем поменять местами центральные жилы с оплеткой - он станет микрофоном. Но тогда будет реагировать на любой чих - проезжающие машины, дождь, качение деревьев, град...
Есть решения на базе ВОЛС... На медном кабеле стратум грунт, как пример.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
