19.03.2019, 21:04
Сказал спасибо: 730
Re: Люстра SATURN
чаще встречал в пультах отвалившиеся контакты питания или светодиода и битый кварц. ну и батарею проверить
19.03.2019, 22:16
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Люстра SATURN
Сообщение от georg65
На пульте батареи новые, да и команда дублируются на обычный светодиод, который их нормально при нажатии клавиш дублирует.
19.03.2019, 22:21
Сказал спасибо: 32
Re: Люстра SATURN
Сообщение от mike-y-k
замена чипа в радиомодуле решала все проблемы
Ну этим я точно заниматься не буду
19.03.2019, 22:23
Сказал спасибо: 730
Re: Люстра SATURN
пульт с ИК диодом или радио.
Как и приемник на люстре (ИК или радио?)
Сообщение от Viktor2004
да пофиг, если там ИК, то работу можно проверить на камеру телефона, если радио - то на радиоприемник, но сложнее.
Если не хотите разбираться - игнорируйте все мои сообщения
Сказали "Спасибо" georg65
19.03.2019, 22:28
Сказал спасибо: 32
Re: Люстра SATURN
Я наоборот благодарен Вам за Ваши сообщения. Там не ИК, а радио. Ремонтировать мелкосхемы у меня нет ни опыта ни инструментов. По сему сразу решил что менять буду модулями
19.03.2019, 22:41
Сказал спасибо: 730
Re: Люстра SATURN
теперь вижу, что радио. микросхемы ремоньтить не получится (как туть пишут, они работают на волшебном дыме).
А вот понять, что не работает - надо. Иначе поход в меруа лерлен корячится с пятизначной суммой.
Пульт хорошо бы проверить, но если там дублирующий лед, и он моргает при нажатии кнопки, то он 99% - исправен.
Убедиться, что не отвалилось что-то в люстре (питание есть?).
Необходимо больше информации. Что проверяли? Почему решили менять модуль?
19.03.2019, 22:59
Сказал спасибо: 32
Re: Люстра SATURN
Там радиомодуль имеет контроллер без маркировки. Так же имеется микросхема памяти. Читая отзывы понял что у всех данная люстра работает года 2-3 не больше. Потом только меняется люстра целиком. Выход с платы люстры на непосредственно каналы со светодиодами при максимальной яркости 60Вольт. Выпаял радиомодуль, подал на место выходов ШИМ 5В и канал загорелся в полный накал. Так же и со вторым. Из этого сделал вывод что выходные ключи работают, а не работает либо радиомодуль либо пульт. По работающему светодиоду понял что вероятнее всего неисправен приемник. Тем более там контроллер без маркировки, в программу которого можно заложить любую пасхалку. Ну а так как к радиомонтажу у меня руки не стоят, решил заменить радиомодуль с пультом.Это дешевле чем покупать новую люстру.
Последний раз редактировалось Viktor2004; 19.03.2019 в 23:46.
19.03.2019, 23:52
Сказал спасибо: 730
Re: Люстра SATURN
эт не каждый может! т ч
не принимается!
Если питание контроллера имеется и в поряде, возможно попробовать заменить "память" на "чистую" - вероятно как и в пульте 24С02.
иначе - люстра, ну или контроллер приладите.
20.03.2019, 00:08
Сказал спасибо: 32
Re: Люстра SATURN
Для меня проще заменить модуль. Паять SMD компоненты я не умею
21.03.2019, 07:52
Сказал спасибо: 491
Re: Люстра SATURN
Обычно стоит блок питания на гасящем конденсаторе, а он утечку даёт спустя как раз 2-3 года. Если к нему в параллель подкидывать ещё такой же - то окончательно дохнет 78L05, - потом отцеплять добавку конденсаторную, и ставить L7805, с её устойчивостью к повышенному входному напряжению до 40в, докомплектовав её небольшим радиатором, ну и фильтрующие конденсаторы электролиты менять, высыхают, 78L05 к ним вплотную стоит. Ещё может пробить транзисторы, типа st13003, с комплиментарными по напряжению mpsa92g или похожее, корпус то-92
Причина простая - люстра управляется только пультом, никто штатным выключателем на стене не пользуется, посему и перегрев в дежурке стабилизатора происходит, нарушение паек и т.д. и т.п. В ноябре в течение недели две принесли - везде одно и тоже, те же 2-3 года не отключаясь с помощью настенного выключателя проработали, а очередную всё никак довезти не могут
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 08:11.
Сказали "Спасибо" mikes357
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
