20.03.2019, 03:50
Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
Последний раз редактировалось leonid4244; 20.03.2019 в 03:56.
20.03.2019, 12:33
Сказал спасибо: 730
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
__________
20.03.2019, 12:39
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Можно так:
20.03.2019, 12:41
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Или так.......
Экзорцист 40-го уровня.
20.03.2019, 12:50
Сказал спасибо: 781
Более правильно нужно уточнить требования. Например какая нагрузка (сопротивление, ёмкость или какой необходим ток , есть ли длинная линия связи).
20.03.2019, 13:31
Сказал спасибо: 1,105
Зачем тут 2 одинаковых транзистора?
Первый справляется с задачей.
Сообщение от bordodynov
Это да. Если сигналов много, смотреть "преобразователи уровня" в микросхемах.
Пресловутые ULN2003 и т.п.
20.03.2019, 13:37
Сказал спасибо: 730
Сообщение от makakus
чтоб на юг не улететь, если надо на север
20.03.2019, 15:08
Сказал спасибо: 781
Вот вы даёте не проверенныё схемы, а вы уверены, что они будут работать на частоте 1 МГц? Тем более сборки Дарлингтонов. Простейшие схемы на двух транзисторах можно легко рассчитать в электронных симуляторах. Необходимо только знать ёмкость ( и другое) нагрузки!
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.03.2019 в 15:11.
20.03.2019, 15:18
Это мне? Я схем не давал, а навал название для погуглить.
А вы на призыв "подай питание!" сколько вольт подключите?
20.03.2019, 15:44
на частоте 1 МГц
Не-а-а-а...
Сообщение от leonid4244
1мГц
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
