06.05.2019, 01:30
Re: LiteON PE-5221-08 нет запуска
Благодарю, просмотрю все в ближайшее время.
06.05.2019, 01:32
Сообщение от mike-y-k
Lexzzy, а схему с платы восстановить по блокам от входа?
В процессе заодно часть вопросов прояснится…
В схемотехнике там не сильно много вариантов…
Хорошо, постораюсь в ближайшее время перенести схему на лист бумаги. Добавлю, как будет готова. Спасибо.
06.05.2019, 01:36
Сообщение от ForcePoint
+1
Судя по явному наличию дросселя активного ККМ (на второй фотке - справа от трансформатора) - напрашивается вывод о предыдущей "копке" блока. Взорвавшийся конденсатор должен быть не ниже 400 вольт (если есть возможность - 420-450 В).
При проверке - мощность лампы-предохранителя должна быть не ниже 200 Вт. В противном случае блок может не запуститься даже без нагрузки (см. "лампочка устраивает светомузыку").
Upd:
Подтяните теминологию. Блок формирует PG, а не реагирует на него.
Про кондёр - смотри выше. Запуска нет потому, что основной преобразователь блокируется при пониженном напряжении на своём входе. На кондёре должно быть более 350 Вольт.
Дроссель родной, с заводской пайкой. По моим данным - и пломбе на копусе в виде наклейки, первым его открыл я. Я не стал бы устанавливать конденсатор с заниженными данными, если бы собственными глазами не видел маркировку 680 uf 200V. Впрочем, Вас я услышал, намедни закажу подходящий кондер, и соответственно увеличу мощность лампы. О результатах отпишусь позже. Спасибо Вам!
06.05.2019, 01:46
Сказал спасибо: 11,170
Lexzzy, рисуйте схему
С ней будет и легче разбираться, и без ошибок/путаницы с типономиналами. Не столь это сложное в итоге дело - последовательность, аккуратность и спокойствие Вам помогут.
06.05.2019, 01:55
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Lexzzy
Выпрямитель без удвоения.
Для apfc конденсатор после моста вообще не нужен. А после корректор - д.б. на 400В минимум. Он точно от сети 220В работал? 680мкФ - очень большая ёмкость для маломощного (ватт 300 как я посмотрю) БП.
Вот как выглядит обычный ИИП с апфц:
У Вас, видимо, маломощный вариант с 1 транзистором.
13.05.2019, 00:23
Убил около шести часов, но сделал это. Первая нарисованная схема, таких размеров. Палкой не лупите.
По ремонту: был заменен конденсатор на входе - Hitano 450v 100uf. Перегрев ушел, через лампу и на прямую при замыкании PG блок не запускается.
Жду помощи, спасибо.
P.S. Схема нарисована в Splan, прикрепить файл такого формата не могу, залил на бесплатный хостинг.
https://dropmefiles.com/633VE
13.05.2019, 00:33
Сказал спасибо: 902
Сообщение от Lexzzy
Вот он - человек, не умеющий пользоваться переименованием или хотя бы архиватором!
С этого порнообменника мой браузер не качает, расчехлять зоопарк порнобраузеров лень.
Да ещё и потом выяснится, что нужно качать и программу-редактор.
Поколение утуб..
13.05.2019, 09:18
Сообщение от zoog
Поколение утуб..
Зря Вы так, даже обидно.
13.05.2019, 10:57
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
В упор не вижу - каким образом заряжается кондер после ККМ (100 мкФ х 400В который).
Ну и разрисовка схемы - сломать глаза, элементы расположены не в их логическом порядке, а сикось-накось.
Есть еще нестыковки. Доверия к этой схеме = 0.
Ув. Lexzzy, взяли бы Вы любую схему БП с такой схемотехникой (ККМ + однотактный прямоход) и по ее подобию - составили бы свою...
Сообщение от Lexzzy
А с чего бы это должен запускаться?! PG - как уже тут отмечали - это не вход, управляющий запуском, а выход, информирующий, что все питания в норме.
Вот тут про его ремонт кое-что. Ну и до кучки.
ЗЫ как-то попался мне в таком же форм-факторе БП, взорвался ШИМ контроллер (какой-то FAN...).
Почитал внимательно даташит на него - нужно было ставить точно такой же, от одной только буковки частота внутренего генератора отличалась в 2 раза. Поскольку вблизи такого не оказалось - пустил на детали...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2019 в 11:45.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.05.2019, 12:37
Сказал спасибо: 902
Много ошибок, одна из обмоток подключена параллельно 100/450. Но так-то это однотранзисторный прямоход (хотя транзистор на 900В и 1,6Ома явно для обратнохода). Точки D1-D8 подключены к контроллеру (АПФЦ+ШИМ), его ДШ можно использовать для уточнения схемы. Налаживать можно поэтапно, нсначала АПФЦ без нагрузки, потом остальное.
Сообщение от Lexzzy
Нужно думать не только о себе, но и об удобстве читающих, чем сложнее им будет увидеть простенькую картинку, тем скорее они плюнут на это. Кому это важнее - сами скажите.
Последний раз редактировалось zoog; 13.05.2019 в 12:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
