09.05.2019, 03:44
Сказал спасибо: 11,170
Re: Падение напряжения в ЛЭП
Владимир08, ещё раз - тут нет телепатов и телекинезом никто пока тоже не проявил себя. Цифры измерений с описанием метода получения и измерителя в студию - и токов и напряжений. Добавить схему включения потребителей с марками двигателей и сечением проводки.
Пока наблюдается гадание от желающих помочь и немного политики без Вашего желания помочь данными.
Троллинг детектед?
09.05.2019, 07:49
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
500 метров это не ЛЭП. Рекомендую прежде всего проверить провод. Были прецеденты - на вид хороший алюминиевый провод на проверку оказался полностью состоящим из полупроводника (окисла алюминия).
09.05.2019, 08:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
на 20В падает
09.05.2019, 08:57
Сказал спасибо: 491
Двигатели шахтных вентиляторов?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
09.05.2019, 13:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Еще очень странно и ненормально, что все двигатели запускаются одновременно.
Как будто все пускатели от одной кнопки включаются (что за дурацкий метод запуска).
Ничего странного здесь нет. Просто циклы работы установок довольно часто перекрываются.
Сообщение от mikes357
Стройоборудование.
Есть ли какие то способы решить эту проблему без замены проводов?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2019 в 21:13.
09.05.2019, 14:47
Владимир08, ввести в действие альтернативную физику или пригласить какого мага
Если у Вас имеется падение напряжения на имеющейся линии, то для его уменьшения тут только замена на большее сечение в имеющейся реальности поможет.
Удельное сопротивление помните? А оно тут все и определяет…
09.05.2019, 19:02
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Владимир08
Владимир08
Сообщение от genao
поставьте УПП, устройства плавного пуска.
Геннадий
09.05.2019, 22:23
Сказал спасибо: 845
проведите измерение петли "фаза-ноль" в начале и в конце ЛЭП, можно будет оценить состояние проводов и контактов...
09.05.2019, 23:44
Сказал спасибо: 170
Владимир08,
А535-50 провод- как понял,это алюминий сечением 50 кв мм. Расположены 4 провода на расстоянии примерно 0,5м друг от друга- такова ЛЭП ?
Если посмотреть параметры типовых кабелей, то при сечении 100 кв мм и выше, индуктивное сопротивление уже превышает активное. Это для кабеля, в котором жилы отстоят одна от другой на 2-3 см и менее. Для ЛЭП индуктивное сопротивление будет намного больше, чем для кабеля, так как провода намного больше разнесены .( И не надо заниматься измерениями сопротивления заземления, петли и подобным шаманством, причина здесь совсем в другом).
Вот теперь и представим, что нагрузка (-и) запитана от источника напряжения со сравнительно большим внутренним индуктивным сопротивлением. (Активное сопротивление тоже будет, но оно в разы меньше). Как компенсировать падение напряжения на индуктивном сопротивлении ? Очевидно, конденсаторами. Только обычный cos fi компенсатор в нашем случае будет неэффективным,т.к. здесь нужно компенсировать реактивность не двигателей,а самой ЛЭП, и еще он должен быть быстрым.
Пока ничего умного в голову не приходит, разве что измерять ток фазы ( токи фаз) в конце ЛЭП и сразу включать батарею конденсаторов, как только ток вырос. Или как только село напряжение, но это менее надежно. Емкость батареи вычислить исходя из индуктивного сопротивления ЛЭП.
Такая вот идея фикс
10.05.2019, 08:43
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Х0=0,145lg(2*Dcp/d) - ом/км.
https://elenergi.ru/provodimost-i-so...nyx-linij.html
Х0=0,145lg(2*500/10)=0,29 ом/км или 0,145 ом для 500 м.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
