10.08.2015, 17:50
Сказал спасибо: 95
Подключение трансформатора
здраствуйте ,подскажите заказал тороидальный трансформатор 1киловат 220в/220в под блок питания , на выходе у меня должно быть 60 вольт 20 ампер, по мощи понимаю что не дотягивает. не могу решить как лучше сделать- запаралелить эти обмотки и сверху намотать 60 вольт или одну обмотку оставить резервной и сверху намотать 60 вольт или поделить одну из обмоток на 4 части и подключить паралельно
10.08.2015, 18:03
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: подключение трансформатора
ну порть вещь.
запаралеливание ничего не даст все равно - мощи больше не станет -= она определяется сердечником.
намотай еще одну и всё.
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 18:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сверху намотать скорее всего места не хватит. Я бы убрал вторичную на 220 и намотал новую на 60 более толстым проводом. При сматывании нужно считать витки для пересчёта новой обмотки.
10.08.2015, 18:41
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yurkin2014
потом 10шт намотает померит напругу
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2015, 20:48
Сказал спасибо: 95
планирую под такой регулятор поставить http://www.ebay.com/itm/ZXY6020S-Pro...item258f514069 нагрузка не постояная(хотя кто его знает) кулер будет
10.08.2015, 20:57
Сказал спасибо: 95
вот сам транс http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/tra...tml#c2e989f083 думаю мотать шинкой и уже переживаю что может не влезть
10.08.2015, 21:08
Сказал спасибо: 95
и еще подскажите какого диаметра брать обмоточный провод если шинка не влезет?
10.08.2015, 22:08
Сказал спасибо: 429
Re: Подключение трансформатора
А заглянуть в первую же прикрепленную вверху тему данного раздела - что, религия не позволяет?
Скачиваете, запускаете (инсталляции не требует) и считаете. И не морочите никому голову.
10.08.2015, 22:29
jenyj,
уверены, что на 1ква? и что 1ква не габаритная мощность, ибо для нее полезной порядка 800-850ва? и коль есть габариты - прикиньте расчетную мощность и сравните (цена подозрительна)
10.08.2015, 22:30
Сказал спасибо: 95
беру регулятор в другом месте ,там написано что входное напряжение до 100 вольт ,там на входе в некоторых стоят кондеры на 62 вольта ,не совсем пойму как вы слаживаете провод в четверо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
