16.05.2019, 14:13
Сказал спасибо: 7
Как умощнить драйвер BLDC мотора BA6849FP
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста,кто нибудь.Как умощнить выхода (фазные) BA6849FP.Вообще возможно ли и каким образом?.
16.05.2019, 15:28
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как умощнить драйвер BLDC мотора BA6849FP
felmag, в DS все нарисовано вполне подробно со схемой выходных каскадов для Ax и диаграммы есть для выходов при работе… Не проще взять драйвер сразу на нужную мощность, чем городить 3 канала для увеличения тока и/или напряжения. Там ещё и с датчиком тока предстоит разбираться…
PS Уже опередили - тут бы цифры совсем не помешали. Вдруг Вам нужен ток на 2…3 порядка поболее
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2019 в 15:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.05.2019, 15:29
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Что подразумевается под "умощнить"? Ток, напряжение? Работа будет на двигатель?
Не проще ли подобрать другую микросхему?
Умощнить можно, но ИМХО следует определиться - нужно ли...
17.05.2019, 01:20
Сказал спасибо: 7
mike-y-k
Я смотрел даташит и в курсе что там все описано.Но,стал бы я просить помощи если бы мог сам,разобраться.Потому и прошу помощи у людей у которых гораздо больше знаний.
И нет,не проще взять драйвер по мощнее в виду того что та микруха есть у меня,а что то покупать готовое ребенок тоже может купить,стрельнув денег у родителей.
Про датчик тока,в курсе.
Что нужно.А нужен силовой каскад ампер на 30-40. Напряжометр 12-24V.
17.05.2019, 01:25
Сказал спасибо: 7
Yuri222
Да,работать будет движитель.В частности автомобильный генератор,в качестве движка. Лисапед с мотором хотелось бы сделать.
И наперед:знаю все есть на алиэкспресс. Не интересует.Интересней самому что то сделать. Знания,не купишь.
17.05.2019, 04:12
Сказал спасибо: 141
Сообщение от felmag
felmag, Абсолютно неверный подход ...
Ты не в курсе , что при доводке драйвера придется пожечь такую кучу силовых
элементов , что стрелять деньги придется не только у родителей и родственников,
но и .... у самого себя.Быть финансово независимым.
Забрось дряную затею.Выбирай готовые драйверы под конкретную мощность.
Сообщение от felmag
Нет.
Каша из топора.
Последний раз редактировалось johanh; 17.05.2019 в 04:18.
17.05.2019, 09:19
Сказал спасибо: 7
johanh
Неужели все так плохо?И ничего нельзя придумать?А такой вариант,не будет работать? C учетом выходных токов BA6849FP.
17.05.2019, 10:46
felmag, таки на выходе каналов у Вас должен присутствовать синус - это и в DS на чип нарисовано.
Вам придётся синусоидальные сигналы с фазных выходов превратить в сигналы управления тремя мостами для обмоток. Конечно есть вариант усилителя для фазных выходов на нужную мощность, но, согласитесь, на фоне маленького чипа самого драйвера это будет достаточно монстрообразная конструкция - минимум на пару порядков больше по площади. PWM управление сильно компактнее получается.
Таки драйвер привода CD-ROM не сильно годится для мотора велосипеда. Порядки мощности сильно отличаются.
Ищите нормальный драйвер с внешними ключами или собирайте его сами из отдельных узлов - три узла мостов на нужный ток на IGBT/MOSFET ключах с полумостовыми драйверами управления, контроллер с датчиками положения и тока, генератором управляющих сигналов для трёх мостов. Схем вполне достаточно. Вот там можно поиграться в оптимизацию и потом сделать.
Знания полученные в планируемом пока закате солнца вручную разве что выводом "так делать совсем не стоит" будут ценны
Но попробовать просимулировать желаемое вполне можете, только помните про ограничения симуляции и обязательные потом вопросы с реализацией в железе.
17.05.2019, 10:47
Сообщение от felmag
такой вариант
Нет - закоротит источник питания.
Для затворов верхних мосфетов нужно дополнительное питание, иначе на ваших десятках амперов будет печка (это если городить из всех n-канальных ).
Можно бы на парах Р и N-канальных попробовать, но тогда надо озаботиться dead time, чтобы не получить кз БП.
Можно прикрутить драйвера полумостов из мосфетов, у которых есть dead time + 3 пары мосфетов N- канальных. Но!!! частота вращения - хз какая, надо смотреть, чтобы booststep-ные конденсаторы былы достаточной емкости, и при стоп-моторе нижние ключи были открыты - хотя бы один (или резистор добавить, например от обмотки мотора на землю).
17.05.2019, 10:49
Сообщение от mike-y-k
Вроде там синус - датчики холла рисуют, а на движок - типа трапеции нарисовали (на самом деле прямоугольный сигнал будет, думаю).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
