31.05.2019, 20:06
Сказал спасибо: 11,170
Re: TDS датчик или работа ОУ.
Bass_123, при 10% нет никакого смысла воду для инъекций использовать.
Ложка соли для грубой проверки и приготовления промежуточных растворов делением пополам с добавлением воды.
Стойка с набором толстых побирок очень годится для таких экспериментов.
Для итоговой калибровки диапазонов хорошо приготовить растворы нужной концентрации и с отклонением на 5%. Тогда удасться сделать нормальную калибровочную таблицу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 20:10.
31.05.2019, 21:59
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Bass_123
И походу это из-за второго каскада который суммирует...
Так он не суммирует, а двухполупериодно выпрямляет. Или нет?
Подключи, кстати, вместо датчика резисторы (что-то вроде от 30 до 300 кОм) и посмотри, как проходит сигнал по всей цепи.
Я на выходе еще 1500 мкф повесил...
Это за гранью. Если требуются такие меры - значит что-то не чисто.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.06.2019, 02:24
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Схему прилагаю данного датчика..
вот так не замысловатую и логичную схему рукожопы от дурины превратили в замысловатое г... с кучей лишних деталей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
01.06.2019, 09:40
Сказал спасибо: 46
Они тоже пользуются регулировкой нижнего порога....
Поставил я два подстроечных резистора даже поднял значения....
Один резистор заменю потом постоянными...
Но !!!!!! Помех больше не стало !!!
А уровни вроде начали регулироваться....
Почему вроде, пока тестирую на одном растворе....
Попозже отпишусь как с разными растворами поведет себя датчик.....
Сообщение от mike-y-k
Код:
TDS_VALUE=(133.42*compensationVolatge*compensation Volatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value |
А зачем таблицу если они такой код предлагают..... Который должен исправить не линейность.....
А я сейчас сделаю его линейным и посмотрю на разных растворах что будет....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2019 в 16:10.
01.06.2019, 09:57
Сказал спасибо: 222
нет там никакой регулировки нижнего порога. если вы о V3 22ком , то это регулировка смещения ОУ(из-за дешевизны применяемого ОУ), поставьте , что-то типа OPA350 и регулятор не понадобится.
01.06.2019, 10:07
Сказал спасибо: 46
Сообщение от DmitriyVDN
Да вы правы.....
Мельком посмотрел схему....
Туда подается сигнал тактирования....
Второй выход его дубилурет и просаживается за счет пробы эта просадка усиливается......
01.06.2019, 15:24
Разве что выпрямитель получше.
А к съёму сигнала с датчика - как раз можно придраться. В этой схеме - сигнал возбуждения всегда проходит на выход, в отличие от типичной схемы с преобразователем "ток-напряжение" ( Trans Impedance Amplifier).
Что до напряжения возбуждения датчика, синус или прямоугольник, то во "взрослом" электрохимическом анализе используются оба варианта. Прямоугольник-же нынче генерировать не просто, а очень просто. А вот синус на мосте Вина - может содержать много гитик.
01.06.2019, 17:36
Сказал спасибо: 222
и не только выпрямитель ,
Сообщение от ForcePoint
вот и объясните логику применения 4060 , накой она вапче понадобилась, когда на ОУ мультивибратор получается тупым добавлением ПОС, что в нормальной схеме и сделано.
01.06.2019, 18:05
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Для точной симметрии положительный и отрицательных импульсов, дабы минимизировать риск появления постоянной составляющей, которая в конечном итоге "растащит" ионы под комплементарные им электроды и датчик начнёт показывать погоду в Гондурасе.
01.06.2019, 20:09
Не мультивибратор, а синус.
Сообщение от serg_42
На ОУ это делается так же просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
