01.06.2019, 23:03
Re: TDS датчик или работа ОУ.
Analog TDS Sensor - схема для показометра, точности не добиться - кардинально надо менять схемотехнику
генератор для кондуктометрии с оптимальной частотой до 5кгц и точностью меандра выше 0.5%-0.1%, задающий генератор тока (с возможностью установки тока от типа жидкости), измерительный инструментальный усилитель (включенный определенным образом), измерение в определенное время полуволны
есть еще с полной гальванической развязкой, но он не проходил испытаний
я разрабатывал промышленный образец кондуктометра, поэтому сказал достаточно
02.06.2019, 02:26
Сказал спасибо: 11,170
jump, для получения удовлетворительного результата тут ещё много факторов нужно учесть. В силу полного отсутствия селективности метод будет уверенно работать только на растворах без изменения пропорций компонентов - только изменение общей концентрации.
У ТС достаточно простая схема балансировки состава без анализа изменений в содержимом - добавление при понижении концентрации. Формально для простой гидропоники в первом приближении подходит, развитие уже по результатам применения…
Дальше уже количественный и качественный анализ потребуются для восстановления пропорций - вот там самое интересное начнётся…
02.06.2019, 03:24
Сообщение от mike-y-k
терпинатуру , величину тока (нагрев при большом или разложение), материал электродов и т.д.
данный метод для чистых однородных растворов либо стабильного соотношения. можно и наеборот - основной раствор имеет стабильную проводимость(либо не имеет ее), а примеси, независимо от состава, вносят проводимость
02.06.2019, 10:00
Сказал спасибо: 46
Подача положительного сигнала на ногу 10 не чего не дала....
Только выходное напряжение ниже определенного порога перестало падать...... Напряжение приходит переменное !!! На выходе первого каскада просто смещаеться в одну сторону, а потом все суммируется......
Чет не чего в голову не приходит как отсечь ненужный порог....
Подать туда переменку через резистор U2A с пина 1 ?
И не получиться при отсутствии сигнала будет нижний порог...
Последний раз редактировалось Bass_123; 02.06.2019 в 11:28.
02.06.2019, 12:27
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Bass_123
вам же уже писали : нет у вас сумматора, у вас есть двухполупериодный выпрямитель.
нулевой точкой работы которого будет удвоенное напряжение смещения, уменьшить смещение можно только двумя способами , как уже писал замена ОУ на прецизионные с напряжением смещения ‹ 50-100мкВ или установкой на выходе выпрямителя повторителя на ОУ с регулировкой смещения, но это не решит проблему
разницы напряжений положительной и отрицательной полуволны.
02.06.2019, 18:30
Сказал спасибо: 46
Ну в конце концов после "двухполупериодный выпрямитель" это все складывается.... Я это имел ввиду...
02.06.2019, 19:49
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Жалко на борту STM32 только есть цап....
А три 12-битных АЦП?
Не проще ли для такого узкого диапазона TDS всё сделать программно?
Например так, как это делают китайцы в карманных TDS-метрах (TDS-3 и т.п. на Али)?
Они дают с частотой 10 Гц на один электрод импульс напряжением 2,9 В и длительностью 1 мс, а другой электрод у них через резистор 1 кОм сидит на земле. Тупо в момент импульса АЦП-ируют падение напряжения на этом резисторе (то бишь ток через электрод) и по току и калибровочной характеристике пересчитывают TDS. Ну ещё они типа вносят поправку на температуру, но вносят её коряво (проверено).
02.06.2019, 19:59
Bass_123, собственно неплохо бы все происходящее с осциллограммами посмотреть на паре растворов… и к ним raw поток отсчётов с ADC присовокупить с выводом на отдельную ногу импульсов момента преобразования для привязки к осциллограммам.
03.06.2019, 00:40
Сказал спасибо: 46
Сообщение от serg_42
Это точно..... Уже накололся.... Датчик температуры там использую только для проверки температуры.... Ставлю раствор в холодильник на несколько минут... Потом закидываю туда тестер жду пока подогреется ровно до 25ти .... И снимаю показания...
С помощью АЦП думал но советуют переменкой мерить если электроды погружены постоянно. Не знаю правда это или нет ток то маленький....
Выкинул я вот эту чудо формулу которую предлагал производитель помеха уменьшилась... ))))
Код:
TDS_VALUE=(133.42*compensationVolatge*compensation Volatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value |
Но как и писал выше оставлю конденсатор на 1500мкф .... Без него немного идут волны повторяющие переменное напряжение электрода....
Не справляются кондеры со сглаживанием, даже 10 мкф не справляется....
Буду разбираться с температурной поправкой....
03.06.2019, 03:55
Bass_123, собственно в обычной водопроводной воде электрохимическая пара имеет и площадь небольшую, и потенциал невелик, но за год-полтора коррозия сьедает до нескольких миллиметров металла. Там на скорость растворения конечно ещё и состав воды влияет, но сам факт нужно принимать во внимание.
Последние измерители имели вид трубки с отводами для потока и двух пробок на торцах для электрода из проволоки D2.0. Уплотнитель - тефлон. Вторым электродом была сама трубка. Материал - нержавеющая сталь 316T.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
