11.06.2019, 16:20
Сказал спасибо: 2,671
Re: срабатывание оптопары с одного вывода
Вчера измерил напряжение между фазой и ни к чему не присоединенному проводу длиной метров 7, частично замурованному в стену (пару метров длины идут параллельно сетевому кабелю на расстоянии около 15 см, остальное - болтается под потолком. 200 вольт оказалось - вот что емкость животворящая делает.
Не подумал - взяться руками, может дернуло бы током забесплатно, мимо счетчика...
12.06.2019, 00:47
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Yuri222
Правда, в светодиод я ток десятками ма не вливал.
Работали. Порядка 5 мА ток был. Мне просто развязка нужна была.
А с наводками неоднократно сталкивался, когда автоматикой занимался. Так приходилось реле ставить. Резисторы с кондюками ставить пробовал, не помогало. Сотня метров от сухого контакта по лотку с силой... Жесть.
12.06.2019, 01:17
в светодиодных темах уже писал, что сверхяркие начинают светиться уже при 15мка
Сообщение от DK
недавно столкнулись - без заземления шкафов местного управления фон от ППЧ давал заметную подсветку обесточенных светодиодных ламп 24в
12.06.2019, 01:54
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Nezd
Как такое возможно?
База к эмиттеру не подтянута, триггерный эффект ловит, каждый P-N переход и фотоприемник и фотоизлучатель, составной транзистор открылся и засветил светодиод , потенциал появился.
Сказали "Спасибо" olegators68
12.06.2019, 13:27
Сообщение от olegators68
В оптроне как-бы наоборот - светит светодиод, который своим светом потом уже открывает составной или обычный транзистор.
12.06.2019, 14:22
Сказал спасибо: 75
Взял мультик и 10мм сверхяркий светодиод (под руку попался)), под настольную лампу с "энергосберегайкой", 700мВ легко выдал)
12.06.2019, 14:32
Я светодиодами (чтобы долго фотодиод в коробке не отлавливать) пульты проверял в свое время, это не новость - что излучатель может работать (возможно - не очень хорошим) приемником.
Но:
чтобы светился транзистор - не встречал такого (правда - специально и не пробовал). Если не считать за свечение тразистора его свечение из-за перегрева.
12.06.2019, 14:32
Сообщение от Nezd
Как такое возможно?
Добро пожаловать в реальный мир!
Мир паразитных емкостей, токов утечек и радиоволн.
Протеус и др. очень далеки и от всего этого.
Можно спасаться экранированием, а можно и шунтированием, что проще.
Если соотнести входное сопротивление вольтметра и свое личное,
то наверняка не дернет.
А надо бы было.
Что бы искры из глаз, а закон ома в голову.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
12.06.2019, 14:44
Сказал спасибо: 75
Да нет, и видимый спектр излучения, УФ, ИК и РЧ все есть там очень слабенькое, а у оптронного кристалла расстояние в нанометрах, то хватает, от него и напряжение изоляции оптрона зависит.
12.06.2019, 15:00
так, а это что такое?
У оптронов светодиод - отдельно, транзистор - отдельно, т.е. два кристалла.
Связь между ними - через светопроводящее вещество.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
