Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 26.06.2019, 09:50
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Применение автоматов (предохранителей) на водном транспорте
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
Назревает следующий проект. Там естественно буду советовать все по уму сделать
Как можно советовать, если Вы в этом вопросе вообще не разбираетесь. Типа на форуме поспрашиваю, денег по легкому срублю. А потом на этой лодке народ потонет.
mikl_89 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 10:53
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
Сообщение от mikl_89 Посмотреть сообщение
Ой, спасибо Вам большое за высокую оценку моего профессионального уровня!
И Вам всего самого хорошего.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 30.06.2019, 17:56
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Есть небольшой пароходик. Все электрооборудование заведено на обыкновенный электрощиток, причем начиненный ИЕКом.
Вопрос: Можно ли для нагрузок постоянного тока (12В) применять автоматы для переменного тока - С10, С16 и т.д.
Если нет, то может быть кто-нибудь знает, как объяснить заказчику, что надо специальные предохранители ставить? Т.е. какие аргументы за и против? ))
https://cloud.mail.ru/home/IMG_20190506_154716.jpg
Вообще я такое встречал на судах, впервые где-то в 98 году, в щите на топливных сепараторах Westfalia. Правда там напряжение с блога питания было (толи 24 толи 30 вольт - уже не помню). Использовался автомат на 220 вольт трёхфазный. Нулевой шёл на одну группу контактов (1,2), а плюсовой подсоединялся к контакту 3 потом с 4 на 6 и выход брался с контакта 5.
in
- + ___
1 3 5....|
2 4 6....|
out
Там использовались автоматы фирмы ABB S200
вот эти http://www.ep.ru/product/katalogs/AB...m_pro_M_03.pdf
Я тогда помню (20 лет назад) засомневался, мягко говоря, думал самопал кто-то поставил - нет, всё точно по схеме.
Я потом стал проверять и выяснил, что для теплового расцепителя всё равно какое напряжение (т.к. на замкнутых контактах оно = 0 Вольт), а главное ток. Дугу рвёт через последовательные соединённые контакты, поэтому вырасти как следует она не успевает, и всё работает (помоему они так до сих пор делают). На расцепители род тока (в данном случае) так же не оказывает большого влияния (маленькая индуктивность).
Как это согласовать с Регистром - это основная головная боль (у Вас должна быть) - точно не скажу. Т.к. я точно понил (тогда), что для маломерных судов ставили предохранители - вот нашёл Вам:
В РЩ без выключающих устройств содержатся только предохранители типа ИП постоянного тока напряжением 30 В и типа ПК переменного тока напряжением 380 В. Такие РЩ применяют на маломерных судах.
https://studopedia.ru/3_202132_trebo...elitelnih.html
Но думаю, что сейчас может что-то уже давно изменили. Вам нужно проверить в Регистре морского и речного транспорта - остальному ничему не верьте, иначе придут к исполнителю, а не к заказчику.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 30.06.2019 в 18:00.
val_ka вне форума
Сказали "Спасибо" val_ka
Wlad1453 (03.07.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
