20.09.2019, 13:23
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Он канечна "диджейский", но:
"1997. Vestax PDT-5000 Награждён как "Лучший Проигрыватель года" в Великобритании."
Може надо стол установить правильно...
А в "Вега 109 стерео", я два раза НЧ динамики менял. Потом поставил "рокот фильтр" из журнала "Радио".
20.09.2019, 13:37
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Да, заявлено -78дБ рокота, это на уровне шума. Надо чинить причину имхо.
20.09.2019, 18:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Это да, но для "рокот фильтра" понадобиться ещё ОУ.
Посмотрим сначала с простым фильтром.
А после того как будет готово,просьба опубликовать здесь окончательный рабочий вариант со схемой и печаткой(сорри за наглость )
20.09.2019, 20:53
Сказал спасибо: 730
zhukoleg, опаньки. Есть еще прогрессивные ценители носителей аудиоинформациии.
Сообщение от zhukoleg
пожалуйста - мой вариант
Последний раз редактировалось georg65; 20.09.2019 в 22:10.
20.09.2019, 22:19
Сказал спасибо: 506
zhukoleg, готово будет не скоро. С фотками у меня проблемы, но попробую.
Платы разводил под первые два варианта, сейчас только макетка.
Дело то в прослушивании массы вариантов и вычленение приемлемого.
Особая проблема, большой диапазон жанров и производителей пластинок.Есть и оригиналы, и разнообразные реплики с ремастерингами.
Вы скажете что это онанизм(некоторые возмущаются когда я пишу с буквы А), так это он и есть!
20.09.2019, 22:57
Сказал спасибо: 730
Некоторым, пишите - "аналлизам".
21.09.2019, 21:11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от georg65
Видел и заархивил)))Недавно делал похожий,на арию 102 на 4558,ниччо работает,но рокот фильтр нужен хороший,дины гуляют неподетски,впрочем на продажу сойдёт-принёс с мусорки.А ещё добавить компенсатор переходных помех,ваще будет шоколадка
22.09.2019, 23:35
Сказал спасибо: 506
А вот с этого места поподробнее, плииз...
23.09.2019, 00:35
Сказал спасибо: 901
Расширитель [del]конской ж*пы[/del] стереобазы, наверно.
23.09.2019, 01:34
Сказал спасибо: 10
Есс,прямо в дырочку))))))))))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
