23.09.2019, 01:42
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от zhukoleg
добавить компенсатор переходных помех
Сообщение от Errare humanum est
поподробнее
по всей видимости - компенсатор взаимного проникновения канал-канал, у головок, да и всего тракта, даже параметр такой был
23.09.2019, 02:54
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Как бы можно принять меры чтоб их не добавлять...
Маскировать конечно можно, но вот как компенсировать?
23.09.2019, 03:05
как компенсировать?
сейчас уже не помню, но были в радио схемы вычитателей, там главное - уловить принцип, далее оно пойдет, тем более на любимых ОУ
23.09.2019, 10:09
Сказал спасибо: 506
Так в улавливании принципа всё и дело.
Ну, как разделить существующее в записи проникновение от вносимого?
Любой "жёсткий вычитатель" явно будет излишним. Значит - компромисс.
23.09.2019, 10:40
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Почему? Ведь есть данные о проникновении на разных частотах. Другое дело, лично мне никогда не бвло недосстаточно стереоэффекта на виниле.
23.09.2019, 11:04
Сказал спасибо: 506
Скорее всего, реальные данные нужно будет измерить.
А потом забабахать монстуозную конструкцию с копеечным эффектом.
Я кажется поборол инфраниз без всяких фильтров.
Просто криворукий торопыга(в смысле я) накосячил с землями при подключении.
23.09.2019, 17:26
Сказал спасибо: 152
Сообщение от zoog
... есть данные о проникновении на разных частотах. Другое дело, лично мне никогда не бвло недосстаточно стереоэффекта на виниле.
В журналах Радио 80-х и 90-х есть несколько схем, при чем глубина коррекции (вычитания) в большинстве устройств регулируемая и по-моему охватывает не весь частотный диапазон. Мой приятель собирал такую штуку, я не стал, т.к. на хороших импортных дисках особо и не требовалось увеличивать глубину разделения, а вот на различных перепечатках (демократы и фирма Мелодия) эффект был неплохой. Имейте в виду, что сцена при этом меняется и не всегда в лучшую сторону.
23.09.2019, 22:57
Сказал спасибо: 506
Сообщение от georg61
Если не затруднит, примерные названия статей или другие ориентиры для поиска.
Делать не буду, но посмотреть интересно.
23.09.2019, 23:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Мы подобный компенсатор пользовали при приёме и записи на ленту музыки с ФМ радиостанций ещё в начале 80х годов прошлого века.В целом довольно приятная картина рисовалась,если не перебарщивать с глубиной эффекта.Однако,с компенсацией падало и отношение сигнал/шум.Применительно к грамзаписи это означает увеличение уровня рокота,как это не печально.Такая вот расплата за удовольствие))))
23.09.2019, 23:24
Сказал спасибо: 730
может речь о
Следящий ограничитель импульсных помех Борщ П., Колесник С. 1987.7.47
собирал такую плату
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
