23.09.2019, 23:45
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от georg65
может речь
нет, там подавались сигналы из канала L›R, а из R›L и были подстроечные регуляторы, а так же давались коэффициенты
23.09.2019, 23:50
Сказал спасибо: 730
Регулятор ширины стереобазы - рокот-фильтр Кузнецов Ю., Морозов Н., Шитяков А. 1985.1.27 тоже собирал
24.09.2019, 00:17
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
В смысле "глуши всё синфазное"?
была в 90-е схемка попроще, я её собирал для "Вега 109"
Стереобаза меня не очень интересовала, но инфранизкие гасит хорошо.
ща схему поИСЧУ...
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 24.09.2019 в 00:32.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
24.09.2019, 10:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Errare humanum est
и эту собирал, работала достойно
01.10.2019, 16:20
Сказал спасибо: 506
Выручайте добрые люди!!!
Есть болт зазамления вертушки и две! сигнальныеземли.
есть экран и сигнальная земля у корректора
(в принципе, не так сложно сделать двойное моно. но на выходе, вернее на входе оконечника, землм всёравно соединятся).
есть земля(можно и две) и экранирующая обмотка у БП
На долбанном "дефендере"(оконечное устройство) земля только на разъёмах.
Как правильно соединить все эти земли и экраны ????
Я затупил конкретно.
Собственно заземления в доме нет.
01.10.2019, 16:43
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
После прочтения и я затупил) Сделайте рисунок - с корпусами и экранами. Корректор в корпусе, с его выхода - межблочник на симметричный(?) вход пульта(?), правильно?
Последний раз редактировалось zoog; 01.10.2019 в 17:58.
01.10.2019, 16:46
Сказал спасибо: 506
Ща вспомню как тут рисуют.
рисовал ведь когда то.
01.10.2019, 18:03
Сказал спасибо: 901
И вставьте рисунок схемы чтоб было понятно, что за 2 земли.
01.10.2019, 23:12
Сказал спасибо: 506
Вроде разобрался.
Если соединять как на картинке, то от после корректора имеем стандартные провода и не паримся с землёй оконечника.
01.10.2019, 23:24
Сказал спасибо: 901
Красиво) Пред обязательно выносной? Я бы также опробовал вариант, когда экраны выведены на 3й тюльпан (если уж нелься TRS), чтоб земля (в этом случае также симм. 2-пров. экр.) межблочника не использовалась как экран.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
