02.10.2019, 00:40
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от zoog
Красиво)
Такиж я спёр картинку в инете. Только подровнял слегка.
Сам бы яещё дооолго рисовал.
13.10.2019, 22:54
Сказал спасибо: 506
Пробуем нечто "по мотивам lynx" .....
13.10.2019, 23:30
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Тут должна быть картинка?
14.10.2019, 10:26
Сказал спасибо: 506
Да ладно, полный инет картинок и описаний LYNX 04 .
"По мотивам" , потому как размах автора мне не по карману.
Без оперов по 1000 рублей и монструозного питания.
Естественно, результат будет хуже, но давайте посмотрим начало темы.
А обратился я к этой схеме, по тому как перегрузки имеют место быть и менстами очень заметные.
14.10.2019, 13:35
Сказал спасибо: 560
Вот это- правильный винил
Сказали "Спасибо" verdana
14.10.2019, 13:54
Сказал спасибо: 873
Перегрузки чего? УК? Проверили уменьшением Ку?
14.10.2019, 14:16
Сказал спасибо: 506
Перегрузка естественно кратковременная и очень зависит как от качества записи так и от характера музыки.
Перегружается выход первого операционника. У меньшать усиление не вариант т.к. ниже 2122Гц(-20дБ) сигнал получается крайне мал. Тама 40дБ разниы по краям, так, между прочим. Отсюда и вылезает частотнозависимая обратная связь первого каскада.
Вааще, можно канечна немного придушить да так и оставить. Не такое уж частое и не всегда явное явление эта перегрузка...
Но последний вариант всёж хочется посмотреть-послушать.
14.10.2019, 14:27
Сказал спасибо: 873
Сообщение от Errare humanum est
Уверены, что не головка/механика? Полвольта редкая головка/диск выдаст при номинальных 5..20мВ...
2каскадый УК по перегр способности не хуже 1каскадного с ООС-коррекцией.
Последний раз редактировалось zoog; 14.10.2019 в 14:36.
14.10.2019, 14:52
Сказал спасибо: 506
Сообщение от zoog
Уверены,
Не уверен, но думаю что это не они.
А на второй каскад сигнал идёт уже скорректированный, ему проще жить.
14.10.2019, 15:28
Сказал спасибо: 873
А я не уверен) Вряд ли там топовые головки и записи. Такие стоят сейчас сотни баксов.. Глянуть сигналы на входе-выходах есть чем?
На вход 2го каскада приходит сигнал со спадом 40дБ на ВЧ, но Вы забываете, что 2й каскад тоже усиливает на 30дБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
