14.01.2020, 13:16
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от Errare humanum est
bordodynov, переход прекрасно различим. Даже создалось впечатление, что есть "хлопок" разностной частоты.
А вот послушав сигналы с паузой в пару секунд отдельно, я бы не угадал кто из них кто
А я никакой разницы не ощутил (и хлопка). По поводу хлопка. Я уже раньше (несколько лет назад) на одном из проигрывателей услышал искажения. Как оказалось виновата программа. Использовал другую программу проигрывания файла и искажения исчезли. Я сшил сигналы при пересечении нуля. Визуально нет никакой ступеньки. Просматривал сигнал, полученный из Wav файла.
14.01.2020, 13:32
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Хлопок может быть при повторяющемся воспроизведении в гнилых плеерах, либо за счёт психоакустики. У меня при прямом сравнении получилось 440 от 442 отличить, причём слух сам плохой.
14.01.2020, 13:51
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от bordodynov
Прослушал в простых наушниках. Переходы с тона на тон явно ощущаются как детонация при скачке скорости воспроизведения, а средняя часть - как воспроизведение тона при слегка повышенной скорости.
Геннадий
14.01.2020, 13:54
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Ну, может плеер такой, а может уши у меня хлопают от внезапной смены тона.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
14.01.2020, 14:03
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось akegor; 14.01.2020 в 17:20.
14.01.2020, 14:07
Сказал спасибо: 506
не читается у меня ваше вложение.
Может по тому что я под ХРюшей..
15.01.2020, 02:33
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Я разницу хорошо слышу. По поводу "хлопка" - при прослушивании через VLC-плеер с увеличенной громкостью, некое искажение/переход есть, при уменьшении громкости - переход без искажений.
С уважением, Дмитрий
15.01.2020, 15:19
Сказал спасибо: 149
И я под ней, однако читается. Может, проблема браузера.
Кстати, хлопка не слышал, а изменение тона очень явственное.
Менее заметно, однако всё же заметно изменение менее, чем на 0,25%.
На Г3-118 с 440 до 441 и обратно - переключение младшего галетника.
А изменение с 4400 до 4410 и обратно почему-то более заметно.
15.01.2020, 16:26
Сказал спасибо: 728
Ну я вам всем завидую. Но зато я некоторые боевики смотрел на скорости 200% (было жалко времени) и меня это вполне устраивало. Но как вы смотрели фильмы по телевизору?
Вот цитата:
Преобразование фильма в видео PAL/SECAM
Передача фильмов в PAL/SECAM видео относительно проста. Фильмы имеют скорость 24 кадра в секунду, а видео системы PAL - 25 кадров в секунду. Если вы ускорите фильм примерно на 4% (точнее 4,16%), он будет иметь скорость 25 кадров в секунду. Это означает, что преобразование фильма в PAL видео является результатом ускорения на 4%.
Когда это правильно сделано, первый кадр фильма будет перенесен в оба поля первого кадра видео и так далее. Всё, что нужно - это увеличение скорости на 4% для преобразования «один в один».
Чтобы звук оставался синхронным, он также должен быть подтянут на 4%. Это приведёт к соответствующему увеличению высоты тона на 4%. Если финальный проект остаётся в видео формате, может потребоваться коррекция высоты тона. Если проект должен быть возвращён в фильм для окончательной презентации, звук замедляется до нормальной скорости при передаче обратно в фильм, чтобы сохранить точность и характеристики оригинального материала.
16.01.2020, 12:16
Сказал спасибо: 117
Люди слышат разницу из-за нарушения условий эксперимента:
нет паузы между звуками.
Причём это крайне щадящие условия.
Чтобы сравниться с частотомером, нужно определить одиночный
произвольно заданный звук.
Угадать название музыкального звука
(или цифровое значение частоты).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
