27.01.2020, 16:43
Сказал спасибо: 1,210
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от svsexmon
ещё валяется какая-то Shure... но вот у неё хорошо-бы иглу заменить - что посоветуешь?
направлю Вас туда же... Например, https://www.lpgear.com/product/SHN097xSE.html для Shure M97
Там можно поискать для любого «Шурика» https://www.lpgear.com/category/SS3.html
Старайтесь выбирать элиптическую или ещё что-нибудь по круче... Там есть даже для практически антиквариата.
27.01.2020, 16:48
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
mikaleus, а в unitr-у имеет смысл искать картридж вместо MF100?
просто уже две штуки валяются без дела.
27.01.2020, 17:07
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
не - Ёмкость Лучше не убирать!
а при увеличении R - пересчитать С, чтобы постоянная RC осталась прежней - и усё!
яТд
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
27.01.2020, 17:08
Сообщение от Errare humanum est
Можно убрать RC оставив только резистор 47кОм*(люди писали о положительном эффекте при его увеличении до 68 и даже 100 кОм. я не пробовал)
Для, напрмиер, Shure M97 увеличение до 68 кОм улучшает звук, но только на не очень качественных системах. На хороших системах следует правильно подобрать конденсатор параллельно головке. При этом следует учитывать входную ёмкость усилителя и кабеля. Например, для Shure M97 предлагается диапазон 200-300 пФ, оптимально 250 пФ. Сама ёмкость не очень важна, но разница должна быть уменьшена насколько это возможно. Ёмкость проводов в тонарме 15 пФ. Ёмкость кабеля в одном случае 120 пФ, в другом 35 пФ, в третьем 90 пФ. Входная ёмкость усилителя 35 пФ (схему приводил). В первом случае параллельно ставили два последовательно соединённых по 150 пФ плёночных конденсатора, во втором один 150 пФ, в третьем один 100 пФ. У меня для ГЗМ-055 требуемая ёмкость 400 пФ. Там поставил 220 пФ параллельно со 100 пФ. Остальное добавил кабель...
И ещё приводится актвиное сопротивление головки - это позволяет вычислять электрическую добротность входного контура. Но как по мне это лишне (не обижаем механику) - ставим ёмкость рекомендованную и наслаждаемся музыкой...
27.01.2020, 17:14
ДА на мой взгляд ГЗМ-055 (или 155, но при покупке иглы в указанном месте) вполне достаточно. К тому же тонарм в G-602 просто реально замечательный (хотя продавцы Hi-End'а будут кипятком писять, что это не так)...
Сказали "Спасибо" mikaleus
27.01.2020, 17:39
Сказал спасибо: 864
Сообщение от mikaleus
... К тому же тонарм в G-602 просто реально замечательный ...
от и я ж ТАК думаю - и Ежели его Правильно настроить... - оч. Даже!
... (хотя продавцы Hi-End'а будут кипятком писять, что это не так)...
то Их Жаба просто ДушитЪ - что они Такие Бабки отвалили... а тут на-тебе - на какой-то G-602 Аналогичьный Тон-Арм...
© Белый Круг
27.01.2020, 17:51
Сказал спасибо: 506
ГЗМ-055
я имел в виду совместимую с родной головкой иглу.
27.01.2020, 17:54
Для MF-100 были только конические (сферические) иглы. Как по мне, переход от конуса на эллипс даёт прибавку к качеству воспроизведения очень и очень (существенно больше, чем замена одного корректора на другой)...
27.01.2020, 20:32
Сказал спасибо: 506
Дык, понятно, что рашпилем заточку не поправить.
А что эллипс правильнее отрабатывает дорожку эт я в курсе.
Ладно с этим. Как-нить попробую можно ли чтО-нить выжать из MF100 .
У неё середина явно "не в фокусе", может получится это исправить электрически.
27.01.2020, 21:08
У MF100 прижим 20мН. Мне такие головки не нравятся. У Шурика М97 12.5 мН, у ГЗМ-055 10мН... Это касается пластинок, которые Вы слушаете. Мне вот господа мЫломаны запили МС головками (а там и 20 мН и 25 мН бывали и больше) Т. Васильеву 1 сторону (3 пластинки: сюиты для виолончели соло Баха) - теперь слушаю всё кроме 1 сюиты. А подобный инструмент очень много способен рассказать о Вашей системе.
Короче говоря, износ пластинок при большой прижимной силе сильно портит пластинки, а на мой взгляд, пластинка более ценная вещь, чем игла, картридж и т.д.
Поэтому не понимаю любителей МС головок - типа, чтобы она заиграла нужно 150 ч послушать, а то, что ресурс 500 часов кто-то говорит об этом? Сказки продавцов, что там (вот именно в этой головке) типа игла самозатачивающаяся и ресурс овердоXYZ только сказки... Сначала резак просто пилит пластинки, а потом ещё и стружку снимает, так что пластинку после такого проигрывания как украшение (чего только не придумают) можно использовать в каком-нибудь джаз-баре...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
