15.07.2019, 09:51
Сказал спасибо: 872
Re: и опять(снова) про винил корректор
АЧХ стандарта записи подбиралась под постоянную скорость иглы, по спектру стандартной муз. программы. Но у СКЗ спад на 20кГц -- -20..-30дБ, а у пикового значения -- -10..0дБ в зависимости от записи, так что для неискажённого воспроизведения и требуются доп. 20..30дБ.
Последний раз редактировалось zoog; 15.07.2019 в 10:02.
15.07.2019, 12:23
Сказал спасибо: 730
и я о том же. откеда качество и кому оно нужно. проигрыватель - Школьный (ГЗП-301) и корректор не нужен. Или пластинки на 78 - что там хотим услышать. А если мои ухи не слышат искажений, это хороший аппарат или уши кривые? А может провода плохие от ушей до моска?
О чём спор?
Что советские микросхемы плохие?
Корректор на них - хлам?
Да пофик. Чтобы слушать музыку, а не попсу нужно не пластинки, а исполнители, желательно живые.
Да и там много искажений - то чихнет, то пукнет, то потешится.
Сказали "Спасибо" georg65
15.07.2019, 12:31
Сказал спасибо: 872
Сообщение от georg65
Речь шла о хороших, даже лучших пластинках, у фирмы Мелодия перегрузки по уровню не будет.
15.07.2019, 12:46
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
покажите хоть одну, а Бременские Музыканты слушать можно и на Школьном
15.07.2019, 12:51
Сказал спасибо: 872
О чём речь? Вы сомневаетесь, что есть/были фирмы, выпускающие пластинки с +20дБ уровнем? Или думаете, что я не знаю, что 80% испортных и 100% советских к таковым не относятся?
15.07.2019, 13:01
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Знакомый так и сделал на 2SK170. Для Электроники ЭП-017. Правда, усиления оказалось маловато, пришлось добавить еще один линейный каскад.
Уверяет, что звучит прекрасно.
Я тоже ставил буфер на 544УД2. Звучание очень интересное.
При этом, качество самой головки уходит на второй план.
Слушаем именно пластинку через корректор
Вот тут и возникает вопрос а что есть качество?
Выпихнуть в колонки все огрехи механической записи?
15.07.2019, 16:04
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Errare humanum est
добавить своих огрехов, но немножко
- ешь, ешь, я тебя всё-равно люблю...
- любил бы - наклал поменьше...
15.07.2019, 20:49
Сказал спасибо: 872
У мех. записи Кг до 5%, у колонок на ном. мощности - 10 (иногда 20)%, так что теперь, будем считать усилители с Кг ‹ 15% неискажающими?
15.07.2019, 20:58
Сказал спасибо: 7,223
А сколько гармоник у рояля! УЖОСНАХ!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
15.07.2019, 21:35
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
не, не будем. до 10 будем, а ›10% даже на зелено-белом осциллографе неприятно выглядят. хужей чем я в зеркале вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
