05.08.2019, 14:17
Сказал спасибо: 185
Re: Конденсатор с тремя выводами
Сообщение от Yuri222
что-то не учел
Как говорил мне учитель физики в 7 классе: такая конструкция не спроста. Поскольку при изготовлении конденсатора путём намотки возникает некоторая паразитная индуктивность изделия, то нет ничего проще, как сделать отвод от средины катушки, концы объединить. Получится два параллельно соединённых конденсатора, но уже без паразитной индуктивности, потому что катушки соединены встречно и взаимно компенсируют друг дружку.
05.08.2019, 14:47
Сказал спасибо: 416
Ничего необычного в "бочонках". Просто повышенные требования к механическим нагрузкам (виброустойчивость). Бывают и с 3-4-5-6 выводами в устройствах где заложены требования ремонтопригодности, т.е. заливать компаундами нельзя, а механически крепить нецелесообразно.
Решил посоветовать, да забыл что...
05.08.2019, 15:42
Сказал спасибо: 730
3 вывода для защиты от монтажа с неправильной полярностью
epcos-kondensator-b43502-s9477-m4-470uf-400vdc
Последний раз редактировалось georg65; 05.08.2019 в 15:46.
06.08.2019, 10:43
Сказал спасибо: 872
Сообщение от yblod5
Думаете, обкладки намотаны на ферритовом сердечнике?)
06.08.2019, 11:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да, бывает...
Поленился глянуть даташит, а сильно смутил корпус с тремя выводами.
Всем спасибо. Буду менять на аналогичные, Чип и Диповские. Технике уже почти два десятка лет, её уже хоронить пора. Хотя...
Там собрана линейка из 6 драйверов приводов осей. В каждой оси своя плата с силовыми модулями и конденсаторами. Собственно начала отказывать одна ось. По мнению сервисной службы - виноват силовой блок в модуле, с большой долей вероятности - конденсаторы. Однако драйвер на этой оси уже менялся, правда, по другой причине. Условно говоря, кондюки вроде как новые. Но, учитывая, что эти драйверы уже не выпускаются, замену прислали из старых запасов и им лет уже немало. Вполне может быть, что конденсаторы уже подсевшие.
Другими словами: на сборке из 6 драйверов стоит общий блок питания на 600 вольт. Есть вероятность, что кондюки менять надо уже и там. Но для ремонта силового блока питания необходимо останавливать машину, разбирать, определяться с кондюками, приобретать... А машина должна работать - деньги, однако.
И ещё вдогонку вопросы: если подключить осциллограф к силовой шине питания драйверов (600 вольт), как определить критичность пульсаций для необходимости замены конденсаторов в блоке питания? И какие есть другие методы?
Или менять конденсаторы уже по сроку службы? И на какие именно, если оригинальные приобрести однозначно не получится? Чем дороже, тем лучше?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2019 в 17:34.
06.08.2019, 11:22
Сказал спасибо: 872
Пульсации низкой частоты плёнке не опасны вплоть до 100%. Надо вычислить ВЧ ток и сравнить с макс. током из ДШ конденсаторов.
Кстати, кто может рассказать об износе плёночных конденсаторов? Я-то думал, они вечные если их не перенапрягать и не перегревать током.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2019 в 17:33.
06.08.2019, 11:32
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Когда-то давно попался 100-герцовик, из старых, в котором цифровая обработка была оформлена в виде отдельной довольно здоровой экранированной коробки.
Неисправным оказался пленочный 1-микрофарадный фирменный кондер в корпусе-параллелепипеде, на номинальное напряжение 63 вольта (там, где питание - максимум 12 вольт, понятно, что перегрузка ему не грозит) - внутри корпуса отвалилась нога от боковой металлизации фольгированного рулона.
06.08.2019, 11:41
Сообщение от AleksandrS_59
Да хотя бы посмотреть эти пульсации. Может там такое творится на этих кондерах, что и сомнений не останется.
1. Выбирать с теми же или бОльшими допустимыми токами пульсаций, что и у оригинальных (при этом обратить внимание, на какой частоте рассчитан работать этот конденсатор), выбирать на замену конденсаторы со сравнимым или меньшим esr.
2. рабочая температура
3. срок службы
4. доверие к производителю и поставщику (продавцу).
06.08.2019, 11:43
Сказал спасибо: 7,223
Была статья про металлопленочные в цепях управления тиристорами. За пару лет у них куда то девалось напыление.
06.08.2019, 12:02
Сказал спасибо: 872
А ещё бывает брак, приводящий к самовозгоранию, но это не насчёт ресурса и старения.
Сообщение от VladimirIvan
Я слышал, полипропилен сдыхает от токовых нагрузок, хорошо держит только очень короткие импульсы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
