06.08.2019, 12:18
Сказал спасибо: 6,419
Re: Конденсатор с тремя выводами
Сообщение от AleksandrS_59
если подключить осциллограф к силовой шине питания драйверов (600 вольт), как определить критичность пульсаций для необходимости замены конденсаторов в блоке питания?
При размахе пульсаций больше 30-40% от амлитудного значения под нагрузкой - однозначно - замена.
Геннадий
06.08.2019, 12:21
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
Думаете, обкладки намотаны на ферритовом сердечнике?)
..не думаю, но идея не плохая для сетевого фильтра
06.08.2019, 13:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Норма скорее ~15% от номинального напряжения. Надо смотреть по ДШ и суммировать НЧ и ВЧ токи пульсаций со своими коэффициентами.
06.08.2019, 15:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Возможно, только как в нем соединены выводы и обкладки? Вот в чем вопрос.
06.08.2019, 16:34
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
какая идея - ставить электролит в сетевой фильтр?
Или мотать пленочный кондер на феррите - совместить два элемента в одном?
так мотаться кондер будет двумя параллельными лентами-обкладками, разделенными диэлектриком, ток по одной ленте туда, а по другой обратно - магнитного потока в феррите не будет.
06.08.2019, 17:44
Сказал спасибо: 11,165
AleksandrS_59, таки на корпусе маркировка гласит, что внутри один конденсатор. Третья нога чисто для механической прочности монтажа.
Изнутри две ноги могут быть соединены, а может нога вообще в воздухе висеть.
Точные ответы у производителя в DS.
Для ответа на свой вопрос стоило применить обычный мультиметр и поиск на сайте производителя и/или в архивах DS.
06.08.2019, 18:01
Сказал спасибо: 730
Сообщение от georg65
3 вывода для защиты от монтажа с неправильной полярностью
__________
Последний раз редактировалось georg65; 06.08.2019 в 18:10.
07.08.2019, 05:22
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Yuri222
Да. Может бифилярно как-то мотнуть ленту, с отводами подумать. Мозгом шевелить лень.
07.08.2019, 08:38
Сказал спасибо: 872
Как раз-таки будет, но практически нулевой за счёт компенсации, за счёт чего и уменьшится индуктивность обмотки. Практического смысла нет - то же самое можно сделать в 10 раз дешевле и без новых технологий. Разве что он хотел использовать 1 сердечник и в конденсаторе и в индуктивности фильтра.
07.08.2019, 11:09
Сообщение от zoog
Ну так и я о чем - поток будет нулевой. т.е. его не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
