24.07.2021, 18:34
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Kverter
куда должен дуть вентилятор. Вытягивать воздух из корпуса или наоборот загонять воздух в корпус?
Зависит от общей компоновки корпуса, наличия отверстий на корпусе, через которые поступает воздух и т.д. Проще всего поставить эксперимент и в обоих вариантах проверить температуру элементов с критическим нагревом после, например, 1 часа работы.
ЯТД
26.08.2022, 12:03
Заряжается нормально, без всяких доработок.
26.08.2022, 13:07
Сказал спасибо: 11,165
Kverter, они не отклоняются от стандарта - поток воздуха идет от морды и вдоль всего корпуса к задней стенке…
Иная логика только у тепловентиляторов…
26.08.2022, 22:42
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
В этой серии ИБП, только 1400 и мощнее, вентиляторы стояли с завода. В ранних версиях вентилятор дул наружу, в поздних - вовнутрь. Или наоборот
Но точно помню, что в одних стоял наклейкой к корпусу, в других - наклейкой к радиатору.
Думаю, что лучше дуть на радиаторы.
26.08.2022, 23:12
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Понимаю, что мой пост аниформативен,
но вращаясь в этой сфере более 30 лет ИМХО
все АРСы - говно не заслуживающее сил и внимания в принципе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
28.08.2022, 14:47
Спорить не буду, но Вы не правы. Новые модели гадость, лучше старых моделей на сегодняшний день ни чего не сделали.
22.11.2022, 15:30
Сообщение от ESelin
Я бы таки поставил ещё дроссель между трансом и инвертором.
Себе мотал в 2 провода по 2.5мм на колечке DS610060 - прилепил сверху на трансформатор на силикон.
И КПД выше, и трансформатор будет меньше греться...
Расскажи, пожалуйста, поподробней про этот дроссель! Количество витков, одножильный или многожильный провод применил? В какую точку его подключать надо? Я понимаю, его в разрыв белого провода и радиатора надо, да? Провода которые под вентилятором... Спасибо!
26.11.2022, 00:28
Сказал спасибо: 6
Для дросселя взял кольцо TMS610060 (оно же CS610026, KS250060) - FeSiAl 62*32*25мм, магнитная проницаемость 60.
Намотал один слой в два провода 2.5мм эмалированной меди одножильный. Витки не считал - просто намотал до заполнения кольца. Мотал на станке, ибо голыми руками это было весьма проблематично делать.
Насколько помню - включил в разрыв белого провода. Разместил на трансформаторе - просто посадил на термостойкий герметик.
Реультаты - по памяти: без дросселя - холостой ход 1.2А, с дросселем - 0.8А. Под нагрузкой - уже не помню. Но у меня нагрузка небольшая - собственно, поэтому и затеял всё это.
Можно было взять кольцо побольше, намотать больше витков - думаю, холостой ход стал бы кушать ещё меньше. Но меня и такой результат вполне себе устроил.
Кстати, на алиэкспресс продаются уже готовые дроссели "для синус инверторов" - можно купить там. Видел красивые намотанные в 3 провода по 2мм.
26.05.2023, 15:02
Нормально это как?
Сам поставил сборку из восьми банок LiFePo4, теперь задаюсь вопросом, как поднять напряжение полного заряда.
У LiFePo4 напряжение полного заряда для батареи 24V составляет 28,8 вольт, а UPSа дает максимум 27,5 - как только напряжение на АКБ достигает данного значения UPS отключает заряд.
Получается зарядка выполнена не на 100%, поскольку разница составляет 1,3 вольта.
26.05.2023, 17:24
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Хорошо бы найти схему ИБП для лучщего понимания ЗУ. Думаю что можно подправить напругу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
