15.09.2019, 14:41
Сказал спасибо: 827
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от zoog
Оно и видно, 30 лет назад полевики ещё умели в линейном.
Ещё раз предлагаю озвучить параметры стаба. И были ли испытания на полной мощности)
... а что 30 и более лет назад в СССР не производились полевые транзисторы. До сих пор некоторым нет имп. аналогов.
И интересно по вашим понятиям на мощных полевиках в союзе не делали выходные каскады УНЧ на них. Они там работают именно в линейном режиме. Назывались они не мосфеты правда в те времена. Вот посмотрите. Это не полная база данных что производилось в СССР по полевикам. Я скажу больше, до сих пор их использую. С военной приемкой.
Остались еще старые запасы. Может кому еще пригодиться этот список с их данными.
И еще совет. Вы когда на форуме что то доказывайте, подтверждайте практическими схемами в программах. Мы же не базаре.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 14:50.
15.09.2019, 16:25
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Оно и видно, 30 лет назад полевики ещё умели в линейном [режиме работать].
Сообщение от цифровик
Производились, но речь не о датах. Для современных "полевиков", заточенных под импульсную работу, - работа в линейном режиме весьма затруднена.
Сообщение от jump
... куда девается разница (Uвх - Uвых) х Iн? .... независимо - мосфет или биполяр, [линейные стабилизаторы -] разницу в тепло переводят, почему они и неэффективны и повсеместно, где нет особых требований к помехам, заменены на импульсные.
А предъявляют в качестве предмета спора - мощность рассеяния на регулирующем элементе (и КПД) стабилизатора.
У ТС'а, напомню, - Umax=0-30V и Imax=9A, что выльется в необходимость рассеивать в пределе (Uвх - Uвых) * Iмакс ~ (33-0 В) * 9 А = 297 Вт. Ни в какие ворота...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.09.2019, 16:32
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Ну почему де? Два десятка транзисторов, четыре секции радиатора отопления. Все смонтировать на тележке.
15.09.2019, 17:38
Сказал спасибо: 338
В линейных стабах лучше применять мощные мосфеты с минимальными сопротивлениями сток- исток. Тогда он будет практически выделять мало тепла на корпусе.
Погодите. Стабилизатор линейный. Значит все излишки энергии должны погаситься на регулирующем элементе. Тогда какая разница, что из себя представляет регулирующий элемент, если его сопротивление в любом случае будет одинаковым? И причем здесь минимальное сопротивление сток-исток, если именно на этом сопротивлении должно гаситься избыточное напряжение???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
15.09.2019, 18:32
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от airats
ТС решил не тратя своё время на образование, получить на блюдечке ответ на тривиальную задачу для решения шкурной задачи из кизяков и палок. Будьте благоразумными-astalavista, тем паче ТС умолк.
Если у меня будет образование. Объясните для чего тогда нужен этот форум? Да и сама терминология "решения шкурной задачи", "тем паче ТС умолк" показывает уничижительное отношение. Не надо кичиться своими знаниями, в чём-то и вы профан.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 15.09.2019 в 18:39.
15.09.2019, 18:37
Эти выкладки я прекрасно понял, почему и возник вопрос, что такое постоянные 9А (не в импульсе из даташета) для данного транзистора?
15.09.2019, 18:51
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Сообщение от zoog
Имелось в виду, что для БТ нужен запас напряжения 5..15В, а для ПТ -0..10В.
Сообщение от z3
Вы как будто 1й раз родились и никогда рекламу не видели. Это - предельно допустимые параметры: при достижении одного из них все остальные обращаются в тыкву - напряжение к нулю, h21э - к 1, частота - к 100Гц. А при макс. напряжении соответственно ток д.б. нулевым. Вы хотите при макс. напряжении получить макс. ток - но забываете, что при этом выйдете за макс. мощность.
То есть открытый транзистор держит макс. ток, а закрытый - макс. напряжени. А между этими состояниями - макс. мощность.
Сообщение от z3
Просто не все могут корректно выразить своё отношение к чайнику) Вам 5 человек дали ответы и не дождались реакции - следить нужно за темой, раз создали.
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2019 в 19:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
15.09.2019, 19:37
Сообщение от z3
1. Простой ответ.
Делим максимальную мощность рассеяния (даю по BU508, нормальной документации на 2SC5936 не нашёл) на максимальный ток. 50 Вт / 9 А ~ 5,55 В. Это максимальное допустимое напряжение на коллекторе при максимальном токе коллектора.
Закрытый транзистор - напряжение на коллекторе может достигать 1,5 кВ, но ток коллектора пренебрежимо мал. Мощность не рассеивается - нет проблем, штатный режим работы. Попытавшись поднять напряжение питания (на коллекторе) - можем получить пробой коллекторного перехода и выход транзистора из строя.
Насыщенный транзистор - ток коллектора может достигать 9 А, но напряжение на коллекторе не превосходит 1..2 В. Мощность рассеивается, но она не превосходит максимальную - штатный режим работы. Попытавшись поднять ток коллектора (не забывая увеличивать базовый, что-бы транзистор не выходил из насыщения) - можем получить перегорание внутренных проводников или другие спецэффекты и выход транзистора из строя.
2. Более сложный ответ.
Ага, значит от первой точки 9 А при 5,55 В проводим на графике гиперболу по формуле для максимальной мощности и получаем график допустимых токов и напряжений!
Нет, не совсем. Есть такие явления как вторичный тепловой пробой, тепловая инерция кристалла и корпуса и некоторые другие, которые приводят к более сложным видам спадающей части графика "ток-напряжение". Лучше будет пользоваться графиками "Safe Operating Area" (Область Безопасной Работы), заботливо составленными (или нет) производителелями транзистора.
Итого, для линейного источника питания, - надо ограничиваться областью с надписью "DC operation" (работа на Постоянном Токе) - от левого нижнего угла до первой линии.
15.09.2019, 20:26
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Это просто один из примеров "пищи для тараканов".
ForcePoint, пожалуйста, не сердитесь на меня, просто Ваш пост оказался крайним в череде "попутанных педалей". Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием.
Теперь о сути.
"Максимально допустимое напряжение" - "зарезервированное слово", под которым понимается совсем не то, о чем Вы говорите.
У ТС и так сумятица в голове из-за обилия непривычной, свежей информации, потому вольности в применении терминов ему только вредят. (Оттуда и "пища для тараканов").
А уж особо этим грешит Цифровик...
15.09.2019, 21:20
Сообщение от zoog
Согласен, что за темой надо следить, к сожалению постоянно у компа находится нет возможности, отсюда и задержки. Чтобы не возникало недоразумений тему закрываю. Буду переваривать изложенный материал. Признателен всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
