22.09.2019, 20:56
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от zoog
Там левый и правый транзисторы, или у Вас голова набок?
я грешным делом подумал что это про эту схему???
22.09.2019, 21:12
левый значит открыть полностью судя по напряжению а правый судя по половине питания на коллекторе в активном режиме и усилил ток базы в сто раз???
22.09.2019, 21:15
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от sxemak
ток коллектора К1 по постоянке
1,5мА плюс минус 0,2. 3 вольта разделить на 2 кОм. Это в уме считается если знаешь принцип работы транзистора.
22.09.2019, 21:15
а вот сфига ли на коллекторе левого 1мА если на базе 9мкА левый же диод он не усиливает ток???
22.09.2019, 21:15
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Зачём перекидываться на свою схему, когда тут целая группа людей пытается Вам разжевать, как работает зеркало?
Сообщение от sxemak
Нет, он в активном режиме, подумайте.
22.09.2019, 21:21
Сообщение от zoog
на коллекторе 11,2в значит на Uкэ упало 0,8в, ааа 0,8в это почти насыщение???
0,7в вроде уже насыщение???
22.09.2019, 21:24
Сообщение от VladimirIvan
3 вольта
Это каким Макаром на коллекторе получилось три вольта???
Откудо вы узнали сопротивление верхнего транзистора???
22.09.2019, 21:34
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Вы что не видите? я вывел токи баз и токи через резисторы. Если вы возьмёте ток правого резистора и добавите оба тока базы к нему, то получите ток левого резистора. К сведению, транзистор переходит из активного режима в режим насыщения когда открывается коллекторный p-n переход. В данном случае коллекторный переход левого транзистора имеет напряжение 0 В, т.е. он в активном режиме. Для того, что бы открылся кремниевый переход, на него необходимо подать прямое напряжение больше (хотя бы) 0.3 В!
22.09.2019, 22:16
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от sxemak
имеется введу что Iк=Iб*Iэ и в силу его малости считаем Iк=Iэ???
"Спокойствие, только спокойствие!"
Сообщение от sxemak
Да практически ни как, сопротивление rк равно от 200кОм до 1,5МОм вот и приходится думать что нижний транзистор при таком сопротивлении уходит в насыщение???
Почему Вы думаете, что rk нужно для расчёта режима работы [этой схемы] по постоянному току?
Сообщение от sxemak
если бесконечности то ток коллектора нижнего равен току прехода БЭ верхнего???
А куда делся ток коллектора верхнего?
Сообщение от sxemak
Какой, в дупу, диод? Транзистор это... в активном режиме (не насыщен, хотя и близок, и не заперт).
Сообщение от sxemak
На коллекторе-ли? Кстати, а сколько на коллекторе нижнего? И каков будет коэффициент усиления данной схемы?
При выполнении задания можно пользоваться симулятором, при условии верного объяснения полученнных результатов.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.09.2019 в 22:19.
22.09.2019, 22:18
Сказал спасибо: 874
Сообщение от sxemak
Посмотрите в букваре определение насыщения. Вы б ещё по нагреву решали.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
