22.01.2020, 18:29
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Это не с книги это с интернета...
Адрес?
Сообщение от sxemak
Так это не правильная схема? Без инверсии надо.
Ты в курсе, как пренебрегают малыми величинами? Если αct i на порядок меньше αct и I' k на пару порядков меньше I' e, то что ты думаешь о соотношении токов генераторов в коллекторной и эмиттерной цепи?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.01.2020 в 14:41.
Причина: Замена "Alpha" на "α"
22.01.2020, 18:39
Перелопатил с десяток сайтов всюду именно эта схема где над переходом БЭ ток коллектора написан???
Сбивает это с толку ток коллектора над переходом эмиттера???
22.01.2020, 18:43
Сообщение от ForcePoint
Адрес?
Ты в курсе, как пренебрегают малыми величинами? Если AlphaCTi на порядок меньше AlphaCT и Ik' на пару порядоков меньше Ie', то что ты думаешь о соотношении токов генераторов в коллекторной и эмиттерной цепи?
Вот более менее внятная.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...2F8-44643.html
AlphaCT... Вот про это не понял???
22.01.2020, 19:06
Для меня ОБ это каскад который не усиливает по току, ток коллектора равен эмиттерный ток минус ток базы, параллельная ОС по напрчжению из за этого низкое входное сопротивление, используется на высоких частотах. Я читал что при малых сигналах с каскадами не так просто всё. Но это всё поверхностно по этому глубже копаю.
22.01.2020, 20:43
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Параллельно переходу нарисован инжектированный из коллекторного перехода ток и он меньше тока коллекторного перехода. Этот ток равен току коллекторного перехода умноженный на AlfaR=BetaR/(1+BetaR). BetaR - инверсный коэффициент усиления (усиление в инверсном режиме). За бугром используют понятие не инверсный режим, а реверсный. Когда я общался с американцами и другими иностранцами, они меня не понимали когда я писал про инверсный режим, но я потом понял в чём дело. Поэтом буква R. Ток параллельно эмиттерному переходу может быть очень малым. И практически не влиять на общий эмиттерный ток - это активный режим. При отрицательном напряжении на коллекторном переходе (имеется ввиду на диоде База-Коллектор) при нуле на нём и даже при прямом напряжении менее 0.3 В ток p-n перехода мал и соответственно ток параллельного база-эмиттер генератора очень мал и им можно пренебречь и считать его нулём, и режим транзистора активный (усилительный).
22.01.2020, 20:48
Сказал спасибо: 781
Сообщение от sxemak
На рисунке не схема с ОБ, а эквивалентная схема (упрощённая) транзистора. Где вы видите обозначение земли (общей точки)? Можете её нарисовать вертикально, как я показал для схемы лавинного транзистора КТ315Г. Все три вывода никуда не присоединены.
22.01.2020, 21:36
Я первый раз вижу такой синтаксис, ааа потом дошло эээтоже альфа!!!
Iк= Iэ-Iб=альфа*lэ
Встречно!?
Электроны с коллектора притягиваются положительными задядами эмиттерного перехода навстречу эмиттерного тока, почему паралельно?
22.01.2020, 21:57
Сообщение от bordodynov
А кстате да???
На этом уровне нет ни об ни ок ни оэ ???
Я сразу так и не пойму что там и как происходит???
Последний раз редактировалось sxemak; 22.01.2020 в 22:07.
22.01.2020, 22:15
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от sxemak
Это общая идеализированая модель. Которая имеет ряд условностей.
Условность первая. Над коллекторным переходом генератор тока для "прямого", нормального включения транзистора. Этот генератор тока работает когда эмиттерный переход имеет прямое смещение. Коэффициент "а ст" -сколько тока эмиттера попадает в коллектор при прямом включении. Генератор тока над эмиттерным переходом, в случае обратносмещенного коллекторного перехода, не работает.
Условность вторая. Но поскольку транзистор может включен в схему в инверсном, реверсном включении, когда эмиттерный переход обратносмещен, а коллекторный прямосмещен, то инжекция в базу идет уже с коллектора.
И для отображения этого момента вводят второй генератор тока над эмиттерным переходом, где Коэффициент "а ст i" -сколько тока коллектора попадает в эмиттер при обратном включении. Генератор тока над коллекторным переходом, в случае обратносмещенного эмиттерного перехода, не работает.
Другие условности относятся к тепловым токам, изменениям ширины базы под действием напряжения над обратносмещенным переходом.
Подробнее можно прочитать здесь, начиная со страницы 91, там кстати есть и краткое описание того что происходит при замкнутом переходе кб.
Гусев В.Г., Гусев Ю.М. - Электроника .zip
Геннадий
22.01.2020, 22:29
Сообщение от genao
Вложение 149612
Ааа нужно забыть про всякие ок об оэ этого здесь нет.
Генератор отдельно транзистор отдельно...
Транзистор влияет на генератор? Генератор идеализированный?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
