22.01.2020, 22:47
Сказал спасибо: 6,419
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Генератор отдельно транзистор отдельно...
Транзистор влияет на генератор? Генератор идеализированный?
Естественно, транзистор существует физически, а модель транзистора в виртуальности, идеализирована, то есть в идее. Кстати, приведенная вами модель описывает статический режим транзистора, есть еще и другие модели в режиме малого сигнала, динамические модели.
Поведение транзистора описывается математическими моделями, с рядом условностей их работы.
Транзистор непосредственно на генератор тока в модели не влияет.
Но измеренные параметры транзистора это параметры того же генератора тока в модели.
Сообщение от sxemak
Ааа нужно забыть про всякие ок об оэ этого здесь нет.
Нужно учитывать другие условности работы модели в этих режимах.
Естественно, нужно включать модель в эти схемы и смотреть влияние схемы включения на общую работу. В приведенной выше книге это отражено дальше.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.01.2020 в 23:02.
23.01.2020, 12:40
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
AlfaR=BetaR/(1+BetaR)
Я первый раз вижу такой синтаксис, ааа потом дошло эээтоже альфа!!!
Iк= Iэ-Iб=альфа*lэ
Ток параллельно эмиттерному переходу может быть очень малым. И практически не влиять на общий эмиттерный ток - это активный режим. При отрицательном напряжении на коллекторном переходе (имеется ввиду на диоде База-Коллектор) при нуле на нём и даже при прямом напряжении менее 0.3 В ток p-n перехода мал и соответственно ток параллельного база-эмиттер генератора очень мал и им можно пренебречь и считать его нулём, и режим транзистора активный (усилительный).
Встречно!?
Электроны с коллектора притягиваются положительными задядами эмиттерного перехода навстречу эмиттерного тока, почему паралельно?
Я же уже писал, что токи (заряды) идут, через одну и туже область. Просто составляющие тока разные и их удобно нарисовать параллельно. Одна составляющая вычисляется по экспоненциальному закону (диод), а другая вычисляется как величина части тока другого перехода. Суммарный ток является результирующим током через переход. Людям было удобно делать разбивку тока на части. Это наглядно, чем писать громоздкие уравнения. Это всё упростило и это заслуга Эберса и Мола.
23.01.2020, 14:22
Сообщение от bordodynov
Ток I'э изменяется по экспоненциальному закону это электроны с эмиттера прошедшие через базу и часть которых попала в коллектор притянутые переходом БК.
Ток Альфа I'к это электроны коллектора прошедшие через базу и часть которых попала в эмиттере притянутые переходом БЭ. И оба тока направленны встречно.
Почему ток Альфа I'к не изменяется по экспоненциальному закону ведь он также проходит через переход но только БК?
23.01.2020, 15:56
Сказал спасибо: 725
Сообщение от sxemak
Почему же. Ток коллекторного p-n перехода (внимание не ток коллектора) также изменяется по экспоненциальному закону. Просто в усилительном режиме этот ток очень маленький или равный нулю и им можно пренебречь.
23.01.2020, 16:24
Ток коллекторного p-n перехода!?
А вот это уже интересно...
Что за ток такой???
23.01.2020, 16:29
Сказал спасибо: 725
Сообщение от sxemak
Что за ток такой???
Вам надо изучить сначала работу диода, что бы вы не задавали таких вопросов. И изучайте не зонные диаграммы и поля, а более практические вещи - формулы расчёта тока идеального диода.
Судя по вашим вопросам, теоретиком вы не будете. Но запомнить основные формулы вы сможете (если захотите).
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.01.2020, 16:42
Это случаем не обратный ток...
Обратный ток (iобр) в р-п-переходе вызывается неосновными носителями одной из областей, которые, дрейфуя в электрическом поле области объемного заряда, попадают в область, где они уже являются основными носителями.
Есть ещё дрейфовый ток
Неосновные носители создают дрейфовый ток р-п-перехода.
По-сути в диоде больше то и никаких движений нет...
Последний раз редактировалось sxemak; 23.01.2020 в 16:46.
23.01.2020, 17:06
Сказал спасибо: 725
Сообщение от sxemak
Выполните мой совет и не забивайте голову бесполезной информацией. Читайте учебники. Там всё есть и разжёвано. Я ухожу с этой темы. Я к ней вернулся потому, что думал вы угомонились. Это не технический вопрос, а способность учиться.
23.01.2020, 19:14
Сообщение от sxemak
Что за ток такой???
В модели это ток i'к текущий через диод, символизирующий коллекторный переход.
Для обратно смещенного этого диода в формулу подставляется напряжение Uкб со знаком минус.
Тогда е в степени минус вырождается в ноль, разница в скобках становится минус единицей
И ток коллектора будет определяться током генератора тока (а_ст*i'э) над диодом плюс (минус отрицательного тока) мизерный ток коллекторного перехода i'к.
Вот так расшифровывается ниже сказанное
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.01.2020 в 17:56.
Причина: исправил про степень
23.01.2020, 22:21
Сказал спасибо: 2,912
А к чему всё это столоверчение? Ещё к токовому зеркалу или уже "за жысть"? Если первое, то для понимания работы зеркала не нужна не только модель Эберса-Молла, но даже и Гуммеля-Пуна.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
