22.09.2019, 14:54
Сказал спасибо: 872
Re: Токовое зеркало.
Ой не похоже..
а вот это поведение:
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники
Ну вот классика жанра сразу книжками кидаются, нет чтоб подсказать что не так...
- весьма характерно.
22.09.2019, 14:58
Я читал эти книжки...
22.09.2019, 15:02
Сказал спасибо: 872
Значит, плохо читали( Надо работать над этим, что непонятно - спрашивать. Ведь всё Ваши проблемы там разжёваны.
22.09.2019, 15:04
Так я и спрашиваю??? Не всё там понятно.
22.09.2019, 15:09
Сказал спасибо: 872
Называйте страницу, абзац, где непонятно.
22.09.2019, 15:31
Токовые зеркала
От схемы смещения с использованием
согласованной пары транзисторов легко
перейти к так называемому токовому
зеркалу (рис. 2.44). Работа токового зеркала
«программируется» путем задания
коллекторного тока транзистора Tv
Напряжение иБЭ для Тх устанавливается в
соответствии с заданным током,
температурой окружающей среды и типом
транзистора. В результате оказывается
заданным режим схемы, и транзистор Т2,
согласованный с транзистором Тх (лучше всего
использовать монолитный сдвоенный
транзистор), передает в нагрузку такой же
ток, что задан для Tv Небольшими
базовыми токами можно пренебречь.
Одно из достоинств описанной схемы
состоит в том, что ее диапазон
устойчивости по напряжению равен UKK за вычетом
нескольких десятых долей вольта, так как
нет падения напряжения на эмиттерном
резисторе. Кроме того, во многих случаях
удобно задавать ток с помощью тока.
Легче всего получить управляющий ток
/пр с помощью резистора (рис. 2.45). В
связи с тем, что эмиттерные переходы
транзисторов представляют собой диоды,
падение напряжения на которых мало по
сравнению с t/KK, резистор 14,4 кОм
формирует управляющий, а следовательно,
и выходной ток величиной 1 мА.
И это всё что они наваяли???
1мА управляющий чего??? Это что ток базы??? если это ток базы сфига ли он должен быть таким же как и ток коллектора второго транзистора???
22.09.2019, 16:00
Сказал спасибо: 872
Называйте страницу
а ещё издание и главу
22.09.2019, 16:07
Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники. 4-е изд. т.1 (1993)
стр. 96
22.09.2019, 16:30
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от sxemak
Вот нифига вы не правы я вкурсе как работают основные каскады ОЭ ОК и даже ОБ.
Ладно, ещё подсказка. Каковы порядки сопротивлений транзистора со стороны коллектора (выходное сопротивление каскадов с ОЭ и ОБ) и эмиттера (входное в ОБ и выходное ОК)?
Сообщение от sxemak
Сбивает с толку само схемотехническое подключение другого транзистора в цепь к ним???
Это полностью на усмотрение конструктора.
Хотим мы зафиксировать напряжение на коллекторе усилительного транзистора в каскодной схеме ОЭ-ОБ или просто хотим обеспечить сопротивление нагрузки для ОЭ (не забывая о входном сопротивлении последующего каскада) или ещё что-то...
Сообщение от sxemak
Рассмотрим "действительное" зеркало Q13-Q14 из сообщения 9 (а не пародию на него из сообщения 1) пренебрегая резисторами R20-R21 (какие плюсы, кстати, они нам дают?). Перво-наперво - Q13 это не диод, а транзистор (усилитель) с базой, замкнутой на коллектор. От коллектора Q4 вытекает ток, раскладывающийся на Ikq13 + Ibq13 + Ibq14. Ток Ibq13 + Ibq14 формирует на эмиттерных переходах равное напряжение Vbe. Разница токов Ibq13 и Ibq14 будет достаточно мала (в зависимости от разброса параметров Q13-Q14), т.е. Ibq13 ≈ Ibq14. Далее, из равенства базовых токов и малости разброса параметров транзисторов получаем, что Ikq13 ≈ Ikq14. И, ввиду Ibq13 + Ibq14 ‹‹ Ikq13, получаем, что ток отбираемый от вытекающий из Q6 и R13 устанавливается приближённо равным току, вытекающему из Q4.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.09.2019 в 19:11.
Причина: Ссылка на сообщение 9. И замена одного термина.
22.09.2019, 16:31
Сказал спасибо: 872
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
