19.09.2019, 12:16
Сказал спасибо: 90
Re: Включение устройства с аккумулятором одной кнопкой
Сообщение от Yuri222
[b]...мне бы микру, понижающую напряжение....
Большинство "повышаек" работает по принципу "вольтдобавки" ко входному напряжению питания, поскольку индуктивность запитана непосредственно от него, а далее импульсное напряжение выпрямляется и добавляется ко входному. Я делал смещение уровня к земле с помощью дополнительных разделительного конденсатора и дросселя на землю, то есть импульсы становятся не относительно напряжения питания, а относительно земли, и диод выпрямляет их. При такой схеме выходное напряжение можно выставить делителем в обратной связи любым - и выше, и ниже входного. То есть, как раз как вам и надо. Я думаю понятно, или схему нарисовать?
19.09.2019, 12:45
Сказал спасибо: 2,781
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
you_go, схему не нужно, ибо понижайка с индуктивностью - не проблема.
Мой вопрос возник после утверждения, что есть понижающе-повышающий преобразователь на конденсаторах. Причем - малопотребляющий. Мне это последнее критично.
19.09.2019, 13:04
Сказал спасибо: 7,407
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Можно дроссель заменить трансформатором.
19.09.2019, 13:05
Нашел в закромах. Просто нужно было вспомнить волшебное слово "SEPIC "
19.09.2019, 13:23
Сказал спасибо: 90
you_go... есть понижающе-повышающий преобразователь на конденсаторах. Причем - малопотребляющий. Мне это последнее критично.
Yuri222, как раз по предложенной мной схеме входное напряжение может изменяться и быть как выше , так и ниже стабилизируемого на выходе. К примеру, от 3 до 4,2 В (литий, или вообще от 1 до 5В), а на выходе будет держать 3,3 В. И здесь совсем не нужно повышать-понижать, всегда повышение (хоть от 0 вольт). И как заметил VladimirIvan, можно и транс использовать, но это конструктивно сложней, чем просто дроссель с конденсатором.
А чисто конденсаторные преобразователи ("помпы", как их еще зовут), обычно имеют не лучший КПД (около 50%). Но дело, конечно, хозяйское.
Последний раз редактировалось you_go; 19.09.2019 в 13:30.
19.09.2019, 13:30
VladimirIvan, спасибо, вот оно - существует в природе.
19.09.2019, 13:36
Сообщение от you_go
от 3 до 4,2 В (литий), а на выходе будет 3,3 В
Я там выше писал - 3 батарейки полторавольтные стоят. Когда устройство обесточено - питание критических узлов от них. Хотелось бы, чтобы этих батареек хватало на пару-тройку лет в таком (обесточенном) режиме.
У этой микры SEPIC - ключи - полевые транзисторы. Если ставить индуктивность или трансформатор - скорее всего будет и диод Шотки, убивать кпд.
19.09.2019, 13:40
Есть микросхемы преобразователей которые без нагрузки потребляют единицы микроампер.
19.09.2019, 14:30
Сказал спасибо: 136
sot23-5 - это огромный монстр с шагом 0,95 мм, причем там только одна нога такая - в середине (номер 2), и то ее можно отогнуть вверх
А они разве гнутся?
Если с пайкой таких монстров проблем нет, то это SY6288.
На вход enable кнопка подает сигнал вкл, а потом этот вход на "самоподхват" от mcu встает. Когда надо выкл, то mcu понимает, что надо выкл и выключает монстра. То есть не так, как автор топика хотел
Последний раз редактировалось gbdj; 19.09.2019 в 14:35.
19.09.2019, 15:13
Сообщение от gbdj
А они разве гнутся?
Хороший вопрос. Эти выводы, в отличие от микр с шагом 0,5 - действительно, жестковаты. Но вот только что проверил - в принципе, гнутся. Но из-за жесткости могут корпус развалить, или полностью отломаться, если с гнутием переусердствовать.
Поэтому - да, Вы правы - лучше не рисковать и паять как есть. Максимум - аккуратно можно попробовать выпрямить вывод, чтобы сместить в другую плоскость. Если есть запасные и их не жалко.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
