05.10.2019, 16:08
Сказал спасибо: 819
Сказали Спасибо 2,548 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Re: Аккумулятор для ноутбука если отключили свет
Сообщение от Shahabbas
В DELL ноутбуке жены вздулся аккумулятор так, что начало выдавливать клавиатуру
У вас какой-то хитрый аккумулятор (типа встаиваемого). У моего Dell-a обычный, "отщёлкивающийся" (только на Али они идут стандартной ёмкости - GK479, а у меня стоит увеличенной - FK890 (и он где-то на 20мм торчит сзади)). Наверное не стоит заморачиваться, и тоже просто купить совместимый аккум на 7800мАч, тем более, что он чуть больше полутора тысяч рублей стоит.
05.10.2019, 16:48
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от RacerMan
У новых буков все такие. Уменьшают толщину бл.
05.10.2019, 17:08
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Он не "типа встраиваемого", а настоящий встраиваемый. Чтобы добраться до аккумулятора нужно полностью открутить нижнюю крышку и для замены открутить ещё и винтики, крепящие аккумулятор.
Толщина ноутбука с закрытой крышкой-экраном - 17 мм, с открытой крышкой - 12 мм.
Перед заменой аккума сфотал как раздуло старый аккумулятор. Видно что ноут очень тонкий и аккумулятор по площади занимает почти половину площади ноута:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 05.10.2019 в 17:12.
06.10.2019, 00:44
Сказал спасибо: 819
Понятно... такие ноутбуки "нам не нужны"
P.S. Мне ноут нужен только для 3D сканера "на выезд" (и, к сожалению, тот Dell, который мне отдали - годится только по и-нету посерфить - там максимум всего 6Гб памяти можно воткнуть - у него винт сдохнет постоянно шуршать на сканах по 12-18Гб (а на настольном я привык к 32Гб ))
06.10.2019, 11:26
Сказал спасибо: 536
Так и этот ноутбук я не покупал. Сын привёз из Англии в подарок. В основном используем для разговора с сыном по скайпу да жена в интернете кое-что для себя ищет. Ну и мне он иногда помогает когда нужно что-то в машине продиагностировать или как осциллограф с приставкой VELLEMAN WFS210.
А так у меня стационарный достаточно мощный компьютер.
06.10.2019, 18:34
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Мне вчера ноут соседка отдала Dell 1720 - там дохлый аккум (84Wh) но он на 11 вольт (а БП на 19).
А если вместо 11В на те контакты 12В с автомобильного аккума подать?
Dell-ы слишком капризны в плане питания. Они по третьему контакту из БП получают информацию о нём и если она не соответствует норме, то происходят всякие ограничения. Подключать аккумулятор с напряжением 13,8 В вместо 12,6 наверное допустимо (~10%). Вот только запустится ли Делл без выходных данных с аккума, а если запустится, то будет ли работать на 100% мощности?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
