09.10.2019, 13:54
Сказал спасибо: 1,210
Re: Нужна помощь по обратноходу
Заменил 3842 на 3843-у нее старт при 8,7 вт. Посмотрел, что творится на 7 ноге М/с,при увеличении напряжения DC постепенно растет напряжение до 8,7в., далее старт и бросок до 25в и сразу спад.
Посмотрел, что на датчике тока R714 при пуске размах напряжения до 7в.
3842 лучше для запуска от высокоомного источника с кондесатором - причина энергия запасаемая конденсатором C*(Uon-Uoff)*(Uon+Uoff)/2, где Uon - напряжение старта ИМС, Uoff - напряжение остановки ИМС.
Попробуйте отключить ИМС от запускающей цепи и запитать её от отдельного источника на 18B через последовательный диод - посмотреть как работает ИМС. После плавно подавать основное (высокое) напряжение питания - посмотреть как работает ОС по напряжению по выходу.
7 В на R714 это жутко много - нормально выключение наступает, когда на входе CS будет сигнал 1 В.
В файле ( http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf) нарисована жутко красивая схема включения TL431 - обратите внимание, как включены последовательный и параллельный светодиоду оптрона резисторы (рис.8 ). У Вас не так.
Кстати, обратите внимание на подключение симметричных обмоток на рис.14.
Моё мнение, что это наиболее грамотная статья по ОХ ИИП на русском из тех, что мне попадались. Хотя по стилю всё-таки больше похоже на качественный перевод американской книжки или компиляция нескольких App Note.
Сказали "Спасибо" mikaleus
09.10.2019, 14:12
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от sigizmund-87
начало и концы обмотки II правильно подключены или нет?
Можно и так, и по другому. Зависит от соотношения витков обмоток I и II, и от того, что Вы хотите достичь подключением концов обмоток.
При подключении как на Вашей схеме - микросхема питается не отраженным напряжением, а прямым (извините за такое определение) - т.е. при 600 вольтах входного обмотка II должна раз в 40 содержать меньше витков, чем I.
Судя по картинке из первого поста - нужно изменить ее подключение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.10.2019 в 14:14.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.10.2019, 14:16
Сказал спасибо: 435
Уже ведь обсудили, что "нормально с ориентацией".
09.10.2019, 14:25
Сообщение от ampy
пересмотрел весь топик - не нашел об этом (именно про вторую обмотку). Ткнете меня носом?
Кол-во витков в первой и второй - как в первом посте на картинке (127 и 23)?
Тогда при старте - сколько со второй обмотки идет на питание микры?
По мне - при питании 560В должен быть импульс под сотню вольт.
09.10.2019, 14:49
Пост №9 от ForcePoint.
Реально по схеме нарисовано всё правильно. А вот как в реале? Тут только ТС может ответить.
В расчёте питание микросхемы идёт от 20 В обмотки (пост №1 от ТС). Но если нет стабилизации по V обмотке, то напряжение определяется скважностью импульсов, соотношением индуктивностей первичной, обмотки питания ИМС, выходных обмоток и токов через них и может быть достаточно большим.
Проверить цепь ОС - это сейчас главное.
09.10.2019, 15:03
Сообщение от mikaleus
Пост №9
это - про третью обмотку. С выходными вопросов нет, там все правильно.
А подпитывающую (вторую) - можно включать и так, и эдак, зависит от того, какие фичи желательно получить.
09.10.2019, 15:13
Нельзя её включать и так, и эдак - это обмотка питания драйвера, а не обмотка ПОС в автогенераторах. И потому никакие фичи получить не получится.
09.10.2019, 15:21
именно - питания, а не ПОС автогенератора.
Поэтому - можно включать по разному. Просто в одном случае драйвер будет питаться "прямым" напряжением (тем, что прилагается к обм. I при открытом полевике), а во втором - "отраженным" (тем, которое после закрывания полевика скачет вверх от высоковольтного входного питания устройства).
Отсюда - разные соотношения витков обмоток и разные напряжения на диоде, подключенном к обм II.
09.10.2019, 16:29
НЕЛЬЗЯ. Не получится питать драйвер прямым напряжением. Ток потребления драйвера достаточно большой и остаточная энергия в дроссель-трансформаторе не позволить схеме работать на близком к ХХ режиме. Почему? Для питания драйвера прямым ходом необходимо иметь сравнительно большое значение времени открытого состояния транзистора. В результате нет стабилизации по выходу. Далее входное напряжение для обратноходового источника может изменяться в широком диапазоне и это почти прямо пропорционально (при постоянном потреблении по выходу) напряжению питания драйвера. При 100В постоянки, допустим нужно иметь 18 В (ИМС работает), то при 600 В постоянки на выходе 108 В. Разницу в атмосферу - греть льды под белыми медведями? Дроссель-трансформатор не является трансформатором в прямом смысле этого слова. Прежде всего он обеспечивает накопление энергии, а не как трансформатор прямую передачу. Регулировка выхода обеспечивается изменением тока в дросселе. В результате накопления в дросселе остаточной энергии, которая не передаётся в питание драйвера, нарушается режим работы стабилизации даже при номинальной мощности - появляются дополнительные пульсации пропорциональные (но не прямо-, а криво-) от входного напряжения. Появляется необходимость в дополнительных компонентах для стабилизации напряжения питания драйвера, возрастает рассеиваимая мощность на стабилизаторе. Кому эти проблемы надо? Вам? или ТС?
09.10.2019, 16:36
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Yuri222
На выходе точка на анод выпрямительного диода и на питающей обмотке точка на анод. Если там правильно то и сям правильно. На прямом ходе на точку подключен минус, противоэдс "изнутри" прёт туда же, значит на других обмотках эдс направлена аналогично, диоды заперты...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
