21.10.2019, 13:38
Сказал спасибо: 443
Как симулировать эфир
Для радиоприёмника (например), источник представляет собой среду, наполненую массой волн, зарядов и тому-подобного, которые ни чем не ограничены, и только параметры приёмника говорят о том - что и сколько он получит. Дополнительно к этому имеется эффект нехватки энергии - когда рядом располагаются несколько приёмников, пусть не радио - мобильники, например, или другие системы, которые отхватывают часть окружающих сил на себя и обедняют друг-друга. Это уже говорит о том - что "среда" не бесконечна. Наглядный пример этому - глаз человека, а в лабораторных условиях - несколько глаз или видеокамер, или одна видеокамера или глаз, которые представляют информацию совсем не так - как то показывают приборы, и если "созерцание" отключить - то изменяются показания на приборах. Так - как это симулировать? Это некий источник, который должен обладать как ёмкостными, так и волновыми свойствами, при-чём - на навязанной ему частоте. А приёмник, в свою очередь, может быть как с индуктивной антэнной - так и с ёмкостной, и это тоже задаст определённый характер. Есть встроенные модэли источников в которых явно заданы свойства, но как быть с эфиром?
21.10.2019, 13:54
Сказал спасибо: 338
Re: Как симулировать эфир
Сообщение от Levontay
это как?
модэли
буква "е" на клаве поломалась?
Сказали "Спасибо" parovoZZ
21.10.2019, 14:03
Сказал спасибо: 2,671
Значит - ничего другого он не получит. Т.е. этим другим можно пренебречь (при определенных условиях). Если же этого другого столько, что, к примеру, оно способно повредить или изменить параметры аппаратуры так, что она уже не в состоянии получать то. на что задумана - тогда применить соответствующую модэль этой аппаратуры.
Задать плотность потока вектора интересующей Вас энэргии и исходя из этого выбирать количество и расположение приёмников.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.10.2019, 14:07
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Попробовал. Смотрю на вольтметр двумями глазми - 5.003 В. Закрываю левый глаз - так же 5.003 В. Думаю, не тот глаз закрыл... Открыл левый, закрыл правый - так же 5.003 В... Пробовал два закрывать. Спросил показания у "соседа по камере" - ничего не поменялось.
Думается, Вы неправы...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.10.2019, 14:29
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Таки - в игнор.
Экзорцист 40-го уровня.
21.10.2019, 14:34
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я могу привести пример влияния. Возьмём два портативных одинаковых приёмника с магнитными антеннами с резонансом. Настроим на одну станцию. поставим друг к другу (с наименьшим расстоянием между антеннами) это один вариант. Второй вариант это уберём один приёмник. получим разный уровень сигнала. Это из-за того, что резонансный контур искажает электромагнитное поле.
Второй пример. Измеряем один и тот же ток двумя амперметрами сразу. Затем один из них убираем и измеряем одним. Его показания увеличатся.
Третий пример. Включаем батарейный прибор на измерение переменного напряжения. Всё делается в комнате где есть 220В. Один провод измерителя никуда не помещаем (просто висит), а второй держим рукой и смотрим показания. Подходит второй человек и становится рядом (может взять его за руку). Показания прибора должны измениться.
21.10.2019, 14:37
Сообщение от akegor
Так глаза соседа по камере на себя энергию оттягивали - вот ничего и не изменилось )))
21.10.2019, 14:58
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
21.10.2019, 15:02
Сообщение от Yuri222
Хоть два глаза, хоть четыре - результат один.
Сообщение от bordodynov
Второй пример.
Третий пример
Речь о наблюдениях, а не об измерениях с вмешательствами в цепи и не о влиянии электромагнитов друг на друга.
Соблюдайте чистоту эксперимента!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.10.2019, 15:42
Сказал спасибо: 728
Сообщение от akegor
А вы почитайте первый пост, где там наблюдение. Это увод от темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
